Текущее время: 18.09.2025 13:15
 Заголовок сообщения: вода в салоне
СообщениеДобавлено: 19.07.2012 22:30
первый сценик 98 года после дождя под ковриком пассажирского сидения со стороны панели стоит вода,откуда она может течь ,и где искать щели и дыры?
 Заголовок сообщения: Re: вода в салоне
СообщениеДобавлено: 20.07.2012 1:01
1. по кожуху проводов, идущих в салон
2. коррозия кузова в нижней кромке лобовика
СообщениеДобавлено: 20.07.2012 9:02
забит грязью или листьями место слива воды.
Поищи по форуму уже писали про это где и чё смотреть
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 19:28
Почистить сливы (посмотреть- вылить 2х литровую бутылку воды на лобовое стекло, должно стекать из-под задней стороны арок билже к кузову), если не стекает- толстая гибкая проволка вам в помощь и прочистить сливы...при сушке салона надо изоляцию подымать обязательно, иначе будете "вонять и потеть"
1.9 дизель 1998 год, Орлик..дарёному коню в зубы не смотрят
СообщениеДобавлено: 22.07.2012 18:54
где те сливы???? мне в большой ливень на ноги вода течёт! не могу найти дренаж!
СообщениеДобавлено: 27.07.2012 10:02
надо снять декоративнную пластиковую решётку около лобовика, ну и грубо говоря- туда, где смотрелир крылья этой решётки лезть, небольшие отверстия (сама еле нашла, пришлось снимать АКБ и подставку под него), там есть желобок параллельно лобовому стеклу и в конце этого желобка будет отверстие...только если не срезать заглушки. всё равно забьётся листьями-грязью и снова потечёт
СообщениеДобавлено: 27.07.2012 16:38
вопрос -- машина с люками или без? Если с люками,то стоит проверить трубки стека воды из люка. Проверяется легко -- поддомкрачивается передок,снимается колесо,откручиваются три шурупа,крепящие пластиковый кожух. Кожух слега отгибается,весь снимать его не надо--и вот они трубки слива воды из передних люков.Чистите грязь снаружи трубок.Открываете люк и аккуратненько льете воду из бутылки в углы люка(отверстия слива сверху отчетливо видны).Вода должна свободно сливаться через трубки.Если этого нет,вода пойдет в салон.Для заднего люка(а у меня машина с двумя люками) еще проще--ничего снимать не надо.Надо только лезть под задний бампер(лучше с ямы,но если будет опыт,то яма не обязательно)
СообщениеДобавлено: 28.07.2012 16:33
там только один слив со стороны аккумулятора? со стороны водителя нет? потому как течёт только мне на ноги
СообщениеДобавлено: 28.07.2012 16:55
машина без люка меган хэтчбэк
СообщениеДобавлено: 28.07.2012 18:14
На ноги может течь через отверстие для заслонки рециркуляции.
СообщениеДобавлено: 28.07.2012 22:16
нашёл я резиночку под аккумулятором которая как раз закрывала дренаж . лил воду стекает хорошо с двух сторон ! подожду ливней посмотрю как оно будет.
СообщениеДобавлено: 4.08.2012 23:39
Вот только написала у самой на ноги вдруг закапало...ппц... точно где-то дырка
СообщениеДобавлено: 5.08.2012 10:47
Все та же заслонка (её уплотнение прохудилось скорее всего).
СообщениеДобавлено: 6.08.2012 5:16
Вода может течь и от образования конденсата, если это конечно не явная дырка при ливне с бурными потоками в ноги))
СообщениеДобавлено: 6.08.2012 13:29
Точно-точно, проверила, оба дренажа льют хорошо...жидкости не много и какая-то она "маслянистая", грязная...немного относительно, капельно, мокро только 1\6 коврика под ногами, под изоляцией сухо, даже нашла откуда капает, если руки дойдут- сфоткаю...
