Текущее время: 18.09.2025 20:58
 Заголовок сообщения: Датчик ОЖ
СообщениеДобавлено: 8.08.2005 14:20
Кто может конкретно обьяснить: сколько на Сафране 94 года двиг. J7T 762 датчиков температуры ОЖ?
Один датчик - который включает вентилятор стоит внизу радиатора, - его я нашел.
А вот где (если он существует) стоит датчик который сообщает мозгам температуру ОЖ?
И к какому из них привязана стрелка на приборке и сигнальная лампа перегрева?
Очень жду конкретные комменты.... :ustav:
Safrane 2.2i J7t762
СообщениеДобавлено: 12.08.2005 13:32
Датчиков 3 + 1 который ты назвал. Один на лампочку -одноконтактный, второй на стрелку 2-х, третий на мозги 2-х. Все вкручены в головку. На J7T755 (R21) 2-й и 3-й возле термостата, 1-й на противоположной стороне. :wink:
СообщениеДобавлено: 12.08.2005 14:08
Спасибо, уже разобрался.
Все ты верно говориш, только вот на лампочку и стрелку - одинаковые 1-контактные.
Safrane 2.2i J7t762
СообщениеДобавлено: 23.08.2006 14:04
А не подскажите на рено лагуна сколько и где таких датчиков?
Спасибо
Renault Grand Scenic II 1.9 dci F9Q 804 2007 г.в.
Помогу с диагностикой Рено в Мозыре.
СообщениеДобавлено: 21.12.2007 10:15
Как проверить датчик перегрева ОЖ? Что он делает ... замыкает на массу тот провод, что к нему приходит? Или наоборот размыкает?
СообщениеДобавлено: 21.12.2007 10:50
2-=sAm=-:
СообщениеДобавлено: 21.12.2007 10:54
qwerty
спасибо .. это разве моя схема? вроде у меня нету указателя температуры .. только лампа перегрева....
Но в общем понятно .. длжен шунтировать на массу .. для теста сначала через тооненькую проволочку попробую (а-ля предохранитель)
исходное состояние таково:
При снятии провода с него на работающем и неработающем двигателе ничего не происходит. При этом, когда снимаешь провод с датчика давления масла (до заводки двигателя) то горят и не гаснут после заводки обе лампочки и давления масла и перегрева двигателя. Так и должно быть .. либо косяк в проводке?
СообщениеДобавлено: 21.12.2007 11:01
-=sAm=-, схема, конечно, моя... но смею предположить, что у тебя тоже при перегреве происходит замыкание на массу.
СообщениеДобавлено: 21.12.2007 12:07
См. также FAQ: датчики
СообщениеДобавлено: 22.12.2007 9:37
RenaUltra ответила - оказывается поведение, которое я описал - ТДБ. Ибо при падении давления масла на панели должны загораться сразу 2 лампы и давления масла и перегрева движка - это для устрашения пользователя. Проверка проводки датчика и панели на сработку по перегреву - замкнуть разъем датчика на массу - лампочка перегрева должна загореться.
