Текущее время: 28.11.2025 16:48
СообщениеДобавлено: 30.07.2012 12:55
Заводится потом не сразу.Утром с пол оборота.По трассе едет получше,но всеравно может заглохнуть.Чистил форсунки , катушку менял так она сгорела через месяц , датчик давление во впускном газопроводе , лямбда зонды 3 раза , в глушителе гофра прогорает , датчик нагрузки двигателя менял . всеравно не едет и никто не может помочь. Может Вы поможете.Заранее спасибо.
Обьехал кучу электриков и никто не может помочь.после замены этого датчика давления во впускном газопроводе стало лучше. через 2 дня опять глохнет.Это вначале машина заглохла и не заводилась- стартер как то странно отсекало и он не крутил.притянули на буксире к электрику .Показало что то с цепью форсунок.Он снял фишку этого датчика и машина завелась.Поставили новый не оригинал.Сейчас электрик говорит найти оригинал и проверить.Если не он то менять мозги говорит.
