Текущее время: 28.11.2025 18:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кондиционер в Scenic
СообщениеДобавлено: 29.07.2012 12:58
Фильтр угольный или просто тряпка?
СообщениеДобавлено: 29.07.2012 13:06
Обычный фильтр, не угольный. Пурфлюкс АН 144
Сеня Белый 98 г.р. 1.9dti F9Q 734
СообщениеДобавлено: 29.07.2012 13:11
Толку от него мало будет. А насчет видов в корпусе - никогда не встречался.
СообщениеДобавлено: 29.07.2012 13:16
Может не совсем правильно выразился. В рамке скорее, а не в корпусе. Вот до сегодняшнего дня и мне не встречался. Продавец сказал, в 98 году 2 варианта фильтра.
СообщениеДобавлено: 29.07.2012 13:35
А как он может быть без рамки? Он же развалится.
СообщениеДобавлено: 29.07.2012 14:19
вот такой, это который без рамки. С рамкой по-другому выглядит.
СообщениеДобавлено: 29.07.2012 18:03
Не поленился, сфоткал фильтр в рамке. Продавец сказал, это на более старые сценики. Так ли это?
СообщениеДобавлено: 29.07.2012 19:24
Интересно,сколько такой стоит? У нас за такую бумажку я отдал 100 тыс. месяц назад, и мне показалось что меня надули.
Рено-меган-сценик 1997 1,6 е к7м 702-ПРОДАН!
Рено-дастер 2016 2,0 мех.
СообщениеДобавлено: 29.07.2012 21:07
Интересно,сколько такой стоит? У нас за такую бумажку я отдал 100 тыс. месяц назад, и мне показалось что меня надули.[/quote]
Всё зависит от производителя этой бумажки. Я отдал 110т за пурфлюкс.
СообщениеДобавлено: 29.07.2012 21:15
Я брал угольный оригинал на АПС долларов 20 стоил. Думаю, на Сценика порядок цен тот же.
СообщениеДобавлено: 30.07.2012 23:04
Салфетка какая-то. Не стоит это и 10 тыр.
Брать оригинальный угольный пурфлюкс. Воздух хорошо пропускает, запахи устраняет и не намокает. Ненароком можно перегрузить вентилятор и сжечь регулятор, если у кого электронный, а не резистивный.
СообщениеДобавлено: 25.04.2016 17:42
Форумчане! Нужна информация по предохранителю кондиционера, где он находится с правой или левой стороны подкапотного пространства. С левой вроде его не должно быть? Зимой кондей работал. Сейчас не работает, лампочка включения кондея горит. Может предохранитель?
Renault Scenic 1.6 16V K4M 1999 год АКПП DP0-продан
Renault Logan 1,6 16V K4M АКПП 2018 год
СообщениеДобавлено: 25.04.2016 19:21
Все силовое находится справа, но я сомневаюсь что дело в предохранителе.
СообщениеДобавлено: 25.04.2016 19:44
Зимой работала печка амне кондей, возможно просто хладоген вышел ввиду утечки, либо просто не заправлен
Открутите черный пластиковый колпачок на трубке, надавите немного, так можно проверить хладоген его наличие.
СообщениеДобавлено: 26.04.2016 10:29
Интересно как вы проверяли кондей зимой?. Он включается при температуре воздуха не менее +5гр. Либо после череды определенных манимуляций. Как то при закрытой рециркуляции на макс температуре минут 15 протапливаете салон и потом только есть возможность его включить. А вообще лучше на компе вначале проверьте что именно не включается...
