Текущее время: 10.11.2025 17:58
 Заголовок сообщения: Проблема с разгоном
СообщениеДобавлено: 5.08.2012 18:30
Доброго времени суток. Автомобиль Рено-Меган 2, 2002 г.в., 1,9 DCI. После ремонта турбины и установки на двигатель не правильно подсоединили вакуумные шланги (турбина не работала). В среду поехал к официалам (Автопромсервис на ул.Машиностроителей). Сделали диагностику (ошибок нет), сказали, что был заглушен клапан, перепосоединили шланги и сообщили, что не хватает тройника для соединения двух шлангов к вакуумному отстойнику. Купил и поставил тройник сам. Проехал на машине, вроде появилась тяга и свист турбины. Но потом тяга пропала и стало еще хуже при наборе до 2000 вообще не тянет. Уже не знаю на что и грешить. Подскажите к кому можно обратиться, так как уровень сервиса на Машиностроителей (как по общения, так профессионализму) не соответствует ни цена, на имени СТО. Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с разгоном
СообщениеДобавлено: 5.08.2012 20:40
...смотеть твою авто надо для начала...
СообщениеДобавлено: 5.08.2012 20:54
Я понимаю, что нужно смотреть машину, поэтому и обращаюсь за советом, к кому обратиться?
СообщениеДобавлено: 5.08.2012 22:19
сколько обошелся ремонт турбины?
Начнем с этого.
СообщениеДобавлено: 5.08.2012 22:20
300 у.е., делали в Гомеле
СообщениеДобавлено: 6.08.2012 10:57
Начнем с этого.
Дима ты думаеш о чем и я? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 6.08.2012 20:09
Ребята, Вы тут друг с другом общаетесь или все таки помогаете тем, кто создает темы?
СообщениеДобавлено: 7.08.2012 1:06
_eagle_ писал(а):
Начнем с этого.
я тоже об этом думаю :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 7.08.2012 1:44
панакупляли тут панимаш клипав и глумяццо над клубнями, итицкая сила.....вот на осенней пивной-абсентной встрече отшлепает вас всех старый костак.
жадность - плохое чувство(С)
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 7.08.2012 9:48
чтобы в гомеле за 300 сделали турбину...не смешите...ето получается что дешевле чем в литве, где есть небходимое оборудование. В РБ я еще не видел ни одного места где бы стояли станки которые могли бы при балансировке раскрутить турбину до нужных оборотов. Все как то не могут ответить или стесняются до каких оборотов крутят их станки
тебе написали сразу смотреть надо...мот шланг порвался...
СообщениеДобавлено: 7.08.2012 10:31
Я думаю не стоит сбрасывать со счетов турбину в т.ч.
А вообще где авто находится?
СообщениеДобавлено: 7.08.2012 20:58
Авто находится в Минске, на счет смотреть машину я тоже понял, но пока никто из вас не ответил, кто же ее посмотрит. Только один человек, не участвующий в обсуждении в личку отписался. Так что не надо умничать, если помочь не можете. Ответ: "Надо смотреть машину" достоин настоящего профессионала :shock: своего дела, видевшего станки, раскручивающие турбины и наверное даже изготавливавшего их. :xlopat:
СообщениеДобавлено: 7.08.2012 21:00
Твой ответ похож на анекдот: "А я знаю, что сломалось. Что? Машина сломалась". Браво :xlopat:
