Текущее время: 6.11.2025 15:48
СообщениеДобавлено: 3.07.2012 14:41
есть по коробке акпп все виды ремонт и обслуживание, электрика авто схемы, двигателя, климат полностью его схема и где все расположена , блоки управления , подвеска,, датчики все где стоят, лямды и все такое что нужное для любителей..... 3029736 вел много чего Борисов ...... и все книги ..... звоните кому нужно
файла русские английские французкие переводчики переводят ( промт 9.0))
чуть чуть есть рено еспайс лагуна !!
Рено сафран 2.5. Акпп
СообщениеДобавлено: 4.07.2012 17:49
Привет. Может подскажеш комбинацию кнопок для самодиагностики шафрана через климу. В идеале канечно с таблицей расшифровки ошибок. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 5.07.2012 9:21
В идеале, конечно, надо использовать поиск!
Тема древняя, как останки динозавра.
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 5.07.2012 21:21
я только закину по акпп может еще что нить а то у
меня флешка велком
СообщениеДобавлено: 23.07.2012 2:53
Может ещё актуально:
При включенном двигателе нажимаете одновременно на кнопки "-" (регуляторов температуры) и "STOP". Через несколько секунд показания дисплея меняются, на месте температуры правой и левой сторон появляются символы состояний некоторых злементов климат - контроля . Теперь нажимая на кнопки"+" регуляторов температуры можно просмотреть эти состояния. Знак "b" после цифры говорит, что с элементом все в порядке, "c" - короткое замыкание, "d" - разрыв цепи.
Цифры в левой части:
0 - мотор заслонки входа воздуха
1 - не используется
2 - левый смесительный мотор
3 - правый смесительный мотор
4 - воздухораспределительный мотор
5 - мотор заслонки подачи воздуха на лобовое стекло
6 - размораживатель заднего стекла
7 - не используется
Цифры в правой части:
0 - управление электрообогревом лобового стекла
1 - внутренний датчик температуры
2 - датчик температуры испарителя кондиционера
3 - датчик температуры ОЖ
4 - датчик температуры салона
5 - вентилятор датчика температуры салона
6 - цепь управления муфтой компрессора
7 – вентилятор
Тест климы: (пример)
0b-0b
1b-1b
2b-2b
3b-3d
4d-4b
5d-5b
6b-6b
7b-7b
Renault Safrane I 2.2si 1995г.в.
СообщениеДобавлено: 11.08.2012 9:58
да многое что есть и электрические схемы и коробки передачь все что автоматические механика двигателя 2.0, 2.2 , 2.5 , 3.0 ремонт в полной версии четко и понятно так же и коробки , все блоки где стоят расшифровка датчиком лямда зонды какие короче много чего !!!!
Но есть проблема не могу закинуть в нет не пойму как !!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 13.04.2016 9:21
Все ссылки выше уже не работают, прошу, кто может сбросьте, пожалуйста, мануали на Сафран, в частности очень нужны электросхемы и руководство на акпп. Спасибо. mogo@meta.ua
