Текущее время: 28.11.2025 16:50
 Заголовок сообщения: Запотевание стекол
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 0:54
Подскажите какие мры предпринимать дабы уменьшить запотевание стекол (началось в дождь и думаю с улучшением погоды:-)) будет не раз) как быстрее на ходу уменьшить запотевание...последовательность действий...хитрости и советы опытных водителей
 Заголовок сообщения: Re: Запотевание стекол
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 1:25
..снчала проверить фильтр салона
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 8:15
По ответам на форумах и чисто из физики это явление нормальное и закономерное...вопрос втом как побыстрее от него избавиться...типа вохдух на стекло на полную или немного...приоткрыть задние..передние боковые...воздух потеплее или похолоднее...ну машин мой в подписи так что нереальные способы не предлагать....ну и про тряпочку для вытирания я тоже в курсе:-)))
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 8:16
поменяю обязательно... RenaultClub
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 8:21
Включить кондиционер. (если он есть)
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 10:39
+100.Кондей очень хорошо помогает. А так поменяйте салоный фильтр и прочистите водостоки под лобовиком
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 15:50
Есть ...значит :ustav: если необходимо побыстрее убрать запотевание лобового, то необходимо направить на стекло поток воздуха из кондея... если фильтр и прочее уже сделаны
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 17:03
Нетолько с лобового но и с боковых стёкол отлично убирается запотевание. Вчера только кондёр и помогал.
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 17:22
Воздух должен быть только холдный...? и стекла нигде не открывать?
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 17:25
Температура воздуха значения не имеет. Зимой тоже можно кондей включать с печкой, для отпотевания! имеет значение только включения кондея!
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 19:10
Зимой не включится кондиционер...
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 21:40
Блин!
Купить пузырек антизапотевателя (написано обычно Anti Fog), раз в пару недель натираю окна (ИЗНУТРИ, а то есть уникумы) и вообще не задумываюсь.
P.S. заднее стекло сильно не надо тереть - отогреватель можно повредить.
Уже полтора года все никак не использую до конца.
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 23:00
Необязательно на стекло, включаешь кондиционер для того что бы влага конденсировала на испаритель и далее отводила под авто, через трубку, закон физики, можешь пользоваться при этом печкой. Включаешь кондиционер и через 20 секунд стёкла прозрачные.
Рено-меган-сценик 1997 1,6 е к7м 702-ПРОДАН!
Рено-дастер 2016 2,0 мех.
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 23:11
заметил что в сценике стекла потеют больше чем в 19шке....хоть и фильтр салона там новый....реально кондей спасал....а в 19шке включение обдува на второй скорости на секунд 15 хватало...что бы стекла чистые были....
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 23:26
В 19-шке нет салонного фильтра, поэтому и потение меньше. Обдув в нужную сторону спасает положение.
