Текущее время: 30.08.2025 10:02
 Заголовок сообщения: Вопрос по Электросхемам. Сценик I
СообщениеДобавлено: 16.08.2005 14:07
Уважаемые, кто юзает Сценик, подскажите! Сценик 97 года, снял торпедо, был сильно удивлен простотой снятия. И обнаружил под ней два электро разъема. Один по середине, рядом с разъемом на застегнутый ремень и открытые двери, другой на см 15 дальше в сторону пассажира???
K7M 720
СообщениеДобавлено: 19.08.2005 12:16
Так я не понял, что подсказать-то надо? :))
Если интересно узнать, что за разъемы и зачем они, то напиши о них подробнее (цвет, сколько контактов, какие провода к ним идут). Постараюсь помочь.
СообщениеДобавлено: 19.08.2005 14:06
Ок. я из за фочу в выходные, (за одно кстати померяю мот на них какой сигнал есть), а в понедельник выложи фотки.
Спасибо добрый человек, мне в день рождения такой подарок поднес, а то с 10-го числа ни кто не откликается.....:)
K7M 720
СообщениеДобавлено: 20.08.2005 17:31
Насколько я понял о чем речь то это разъемы подготовки для навигации
СообщениеДобавлено: 22.08.2005 8:49
У меня тоже сложилось впечатление (по фоткам Сценика-II и RX-4), что это заготовки для более навороченных моделей...
Не было времени этим заняться на выходные (день рождения отмечал)...
K7M 720
СообщениеДобавлено: 22.08.2005 11:24
К сожалению не смог вставить сюда пару картинок (требуется их размещения в инете).
Если правый разъем на 6 контактов с 6-ю проводами и сам он белого (прозрачного) цвета, то он втыкается в управляющий блок системы навигации.
Если левый разъем на 15-16 контактов с (не знаю сколькими) проводами и сам он синего цвета, то он втыкается в дисплей системы навигации.
Если системы навигации нет и в будущем не предвидится, то эти провода/разъемы можно как-нибудь использовать для своих "модернизаций". На эти разъемы идут: + после замка, + до замка, масса, подсветка (габарит) и, наверное, сигнал скорости движения (от датчика скорости, он же идет на спидометр).
Вообще же в рено довольно много "лишних разъемов", которые используются в более навороченных комплектациях.
Для более точного описания необходимо посмотреть на фотки "живого" железа.
СообщениеДобавлено: 22.08.2005 13:17
Так вот я и спросил в форуме, может есть у кого Электросхемы на Сценика 1,6. И по ним бы уже разбирался дальше....Что можно к этим разъемам подключить...И купить на рынке деталюшек разных от Scenic-ов (и нетолько) и пробовать подключать
K7M 720
СообщениеДобавлено: 22.08.2005 13:20
Разъемы у меня маленькие, правый вроде 6-ти контактный, а посредине разъем 4-рех конткакный. А рядом с ним разъем на открытие дверей и незастегнутого ремня (который я отключил :zlost': уж очень он мне надоедал)
K7M 720
СообщениеДобавлено: 22.08.2005 23:08
По поводжу схем. На Renault Megane ссылки смотрели?
Пришлите мне на e-mail. Я размещу фото на сервере.
СообщениеДобавлено: 23.08.2005 12:00
Смотрели. Нет там электросхем. :(
Хотя в отдельных мануалах есть описания различных тумблеров и выключателей.
Собственно говоря, у меня схемы имееются, но вот есть определенная проблема с инетом, поэтому положить для общественности не могу (400Мб все-таки).
СообщениеДобавлено: 24.08.2005 8:59
и Смотрел и Скачал. и для Мегана и для Сценика....Электросхем подробных нет.. Есть описание по обслуживанию..Не большие куски некоторых электросхем (подогрев стекла, зеркал, запоминание позиции кресла )..., а хотелось бы в полном объеме увидеть, что бы вслучае необходимости знать куда "тумблер" ставить вместо вышедшего из строя датчика (в машине устройство вожу такое: тумблер с двумя длинными проводами один 1,5м другой 2м...спасал он меня не обнократно
1. вместо датчика включения вентилятора
2. вместо реле включения бензонасоса
3. вместо временно-температурного датчика на дополнительную форсунку для лучшего запуска зимой (Ауди-100)
:D )
А вот NetMan предлагает схемы...надеюсь тема закроется скоро
K7M 720
СообщениеДобавлено: 25.08.2005 11:29
Господа, за электросхемами на Сценики 97,98 и 2000 годов выпуска можно обращаться ко мне лично по icq 311570432. Бум помогать страждущим.
СообщениеДобавлено: 25.08.2005 13:43
:xlopat:
Я уже юзаю их. Разобраться надо сними, Печатать однозначно придется, потому как в электронном виде ничего не понятно...есть правда не удобные моменты такие как мелкие блоки, типа вентилятор обдува салона, с тремя резаками и одним термо. Ну могли бы уж его разрисовать, ато по простому 7 проводов слева вошли и 3 провода справа, а что там как внутри ДОГАДАЙСЯ САМ
K7M 720
СообщениеДобавлено: 29.08.2005 15:59
Делюсь впечатлениями.
Схемы получил 98-00 годов, а у меня машина 96-97.. В общем все не так.
Разобрал машину все сфотографировал, могу поделиться опытом.
1. Как менять воздушник салона.
2. Как снимать вентилятор салона и менять в нем щетки
3. Как снять блок резисторов управления скоростью вентилятора салона.
Все это под ногами у пассажира :)
4. В дальнейшем (возможно) расскажу как этот блое сделать вечным, на отечественных резисторах керамических с выносом их под крыло (взято от АУДИ).
K7M 720
СообщениеДобавлено: 5.09.2005 15:58
Не знаю насчет Сценика, а для моего Мегана 96г. схемы от 98-99г. совпадают процентов на 95 с действительностью.
А вот насчет опыта замены резисторов - покорнейше просим поделиться опытом. Да и фотографии разобранной машины не помешают. Если не сюда, то кинь их хоть мне на мыло: anemera@yahoo.com. Заранее спасибо.
