Текущее время: 2.11.2025 3:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Просела задняя часть 19-шки
СообщениеДобавлено: 19.08.2012 19:50
Только что из под машины - все 4 торсиона целые или я плохо смотрю? Где они соединяются( игольчатый подшипник ?) все ржавое но вроде целое и без сколов
Рено 19 , 92 год, 1.7 газ!
СообщениеДобавлено: 19.08.2012 19:56
Судя по фото у вас 4-х торсионка, там нет подшипника. а торсионы обламываются ближе к концам и без разборки врядли увидите!
СообщениеДобавлено: 19.08.2012 20:54
God_like 100% лопнул торсион(ы) , необязательно причина поломки в перегрузе, бонально - отржавел(и).
p.s. Как можно ездить без задней банки (4-е фото) :shock: ?
СообщениеДобавлено: 19.08.2012 21:01
Klen с задней банкой все в порядке :yes:
Просто фото так получилось. Ее закрывает балка( там в 1 месте небольшой кусочек отгрызен)
СообщениеДобавлено: 25.08.2012 18:10
Работаю в деревне за 250 км от города.
Для удобства доступа балка свешена на колодки ниже самой машины . Полностью снять мешают тормозные трубки. Развальцовки в деревне нет.
Помацав руками балку вычислен сломанный торсион .
Резьба в торсионе 20 летней машины как ни странно целая. Сначала кувалдой и наставкой срываем его с насиженного месте ударами в противоположную сторону . Вкручиваем болт на 10 и при помощи гвоздодёра и молотка выбиваем осколок на себя .
Ломаю голову как вынять теперь остальную часть .
Почему проели обе стороны машины если сломан только 1 торсион ? Или искать еще один ?
СообщениеДобавлено: 25.08.2012 21:01
Торсион снят ! Пропилил фортуной паз под тупое зубило и пару ударов молотком сделали свое дело !
Приветствуются любые мыли насчет того почему зад сел с обеих сторон , противоположный торсион вроде целый ,но есть мысль на всякий случай его снять
СообщениеДобавлено: 25.08.2012 21:17
В 4-х торсионке при поломке одного, ложится вся машина.
СообщениеДобавлено: 26.08.2012 11:53
Алексей спасибо за подсказку!
СообщениеДобавлено: 27.08.2012 18:42
Реноводы поделитесь мнением ! Не могу найти торсион б\у , а нового ждать 2 недели. Предлагают на разборе взять заднюю балку ДВУХТОРСИОННУЮ с битой девятнашки за 150$ . У меня седан и баллон ГБО в багажнике лежит . Значит вопроса 2- не слишком ли будет большая нагрузка на торсионы в балке ( слышал что у четырехторсионки нагрузочная способность выше) и станет ли по креплениям?
СообщениеДобавлено: 27.08.2012 19:19
По креплениям станет. Трубчатая балка более мягкая и в ней нужно менять подшипники иногда.
СообщениеДобавлено: 23.04.2013 17:22
Вот и меня постигла эта участь. Вчера зад машины справа резко просел. Балка 4-х торсионная. Понятно что сломался торсион. Отремонтировать старую балку скорее всего невозможно, уж больно там всё ржавое, но может спецы и возьмутся. Или же я не против поменять балку на 2-х торсионную. Подскажите за сколько сейчас можно найти балку в нормальном состоянии и где лучше делать эти работы?
Renault Espace III (F3R 768, JC5) 1997 г.в.
СообщениеДобавлено: 24.04.2013 10:35
Посмотрите по объявам, если что могу дать телефон человека в минск - занимается чисто разборкой рено-19.
СообщениеДобавлено: 23.08.2013 10:27
появился какой-то скрип в районе правого заднего амортизатора при езде на 1-2 передаче, скрипит собственно в основном на кочках и неровностях, т.е. когда машину качает, на скорости скрипа нет, сам скрип появился после того как проехался по трассе-110-120. вроде чуть раньше правая задняя часть чуть просела и стала ниже чем левая. заехал на сто к нормальному парню (берется только за то что знает) он осмотрел колесо, подергал машину снизу, сказал по колесам все в порядке, послушал скрип при езде, говорит скорее всего торсионы, надо искать кто может продиагностировать. Или может дело не в торсионе? хотя машинка до меня много времени стояла и использовалась только для рыбалки, я проехал на ней уже 5000 и только сейчас появился скрип. Один раз когда садился тоже заскрипело. Подскажите где хорошие спецы есть? чтобы сделать диагностику и устранить неполадку?
СообщениеДобавлено: 25.08.2013 12:09
Если балка трубчатая, то наверное очень просятся на замену подшипники в балке.
СообщениеДобавлено: 25.08.2013 12:38
Товарищи специалисты, нужна помощь. Сегодня был на СТО (сделали диагностику подвески). Сказали что нужно полностью менять заднюю балку. Сами за работу не взялись, посоветовали какое-то СТО в районе жд вокзала ближе к Червенскому рынку - говорят там парни уже типо эти балки на поток поставили, можно приехать и быстро поменять. Так вот вопрос - что за СТО. может есть контактные данные какие. Или у кого-нить на примете еще есть СТО или мастера толковые чтобы мне все это дело поменяли?
