Текущее время: 10.11.2025 19:25
СообщениеДобавлено: 20.08.2012 8:56
работает одна передача и горит датчик (пила) - ошибка электрооборудования. Когда машину заглушиш и снова заведеш все нормально, включаеш D и поехал, вроде начинает переключать и сразу же опять загорается лампочка и все опять одна передача без переключений. Что может быть подскажите пожалуйста.
Автобус движется в два раза быстрее, если вы находитесь снаружи него
Рено Меган 1996 1.6e
СообщениеДобавлено: 20.08.2012 9:14
симптом очень похож на "ошибку регулировки давления"
Лучше не компостировать себе мозг догадками и либо на Клип (если есть), либо вкручивай вместо контрольной заглушки манометр и смотри, что там по факту.
Если стоишь на тормозе, подгазовывая, лампа не загорается?
Если потихоньку трогаешься, то буквально на 10 - 15 км/ч лампа загорается?
Если трогаешься со всей дури лампа загорается примерно в момент, когда пора бы включиться 2й передаче?
если всё так, то очень похоже на регулировку давления (точнее её отсутствие). Как правило, счастье наступает по вине клапана EVM.
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
Последний раз редактировалось Ник 20.08.2012 9:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20.08.2012 9:25
что за КЛИП?
СообщениеДобавлено: 20.08.2012 9:30
Clip - реновский "родной" диагностический адаптер. как правило, только им можно считать ошибки с этой коробки.
CLIP
СообщениеДобавлено: 20.08.2012 9:32
глянь первый ответ ниже,
если нет возможности сделать диагностику, прозвони для начала на разъёме соленоидов этот самый клапан. 1,2 ома должно быть.
CLIP
СообщениеДобавлено: 20.08.2012 13:40
при движении задним ходом тоже пила загорается?
СообщениеДобавлено: 20.08.2012 14:16
ИЗВИНИТИ, а что за клапан???
СообщениеДобавлено: 20.08.2012 14:21
При движении задним ходом тоже горит.
если медленно ехать то негорит
А сейчас вообще капец, открыл капот, ну так наглядно посмотреть, смотрю ОЖ минимум, ну я долил, и парадокс, все стало работать как раньше. Я понимаю что бред, но факт. Сейчас замечены небольшие как бы рывки при переключении, но лампа не загорается и все передачи работают. Завтра подключу комп и проверю. Все это может из за того, что недельку назад машину подтопило ливнем.
СообщениеДобавлено: 20.08.2012 14:35
- тогда проблемы с давлением и клапаном вроде отпадают... :)
а вообще, всё началось на холодную или на горячую?
подтопило лвнем - это как?
в конце концов, может сопли в проводке какие? при трогании то мотор ощутимо шевелится. Ошибочки бы посмотреть в данном случае очень хорошо!
CLIP
СообщениеДобавлено: 20.08.2012 14:41
Все началось на еле прогретом двигателе(почти холодном). А подтопление случилось после большого ливня, машина стояла в низине и вода даже в салон попала. Во как.
СообщениеДобавлено: 20.08.2012 14:51
Но вроде все обошлось, за исключением небольшой сырости. И этой поломки.
СообщениеДобавлено: 20.08.2012 15:00
вода, конечно, нехорошо. В самом низу есть только одна жизненно важная электронная вещь - датчик давления масла коробки. если по самый салон залило, то он точно в воде купался. вроде как конструкция герметичная , но кто его знает.
разьём соленоидов тоже не шибко высоко расположен.
проверь обязательно все разьёмы, куда вода могла попасть, много случаев, когда вода попала, вроде бы подсохло и всё работает, а через месяц кирдык и обнаруживается, что вместо контактов - труха.
CLIP
СообщениеДобавлено: 20.08.2012 15:12
Оно правильно. А что перепроверять не подскажеш, за что цепляться. какие фишки, контакты. Конечно завтра попробую на комп подключить, но он должен что то показать.
СообщениеДобавлено: 20.08.2012 15:20
сам датчик проверять, думаю, бесполезно - он неразборный. глянуть разьёмы, что закреплены с передней части коробки, под воздушным фильтром, особенно соленоидный, он спереди справа на коробке, если смотреть под капот, круглой формы. Всё остальное достаточно высоко.
А ошибки чем смотреть собираешься?
CLIP
СообщениеДобавлено: 20.08.2012 15:28
смотреть буду завтра, нашел человека, объяснил ситуацию, сказал глянет, а как что, незнаю.
пойду пересмотрю все разъемы
