Текущее время: 6.11.2025 18:33
 Заголовок сообщения: Свистит бензонасос Л1Ф2 1.8 16кл
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 14:44
Добрый день! У меня Лагуна 1999г. 1.8 F4P 16кл. В последнее время стал всё сильнее свистеть-гудеть бензонасос в баке. Не симптомы ли это его скорой кончины?
Laguna 1ф2, 1.8i, 16v, 1999, Alize
 Заголовок сообщения: Re: Свистит бензонасос Л1Ф2 1.8 16кл
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 22:30
Возможно требует чистки!
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 10:08
Снял, прочистил. Кстати, процедура очень простая. Грязи, как оказалось, там хватало, но эффекта - ноль. Придется, наверное, раскошелиться на замену.
СообщениеДобавлено: 21.03.2012 20:44
Езди если не беспокоит, у меня тоже свистит.
СообщениеДобавлено: 22.07.2012 22:22
Всем здрваствуйте. В прошлом году заметил, что стал слышать работу бензонасоса, списал на невнимательность, мол раньше не прислушивался. Поехал из Донецка к тёще в Витебскую область. Очень повезло что бензонасос сломался в Прилуках. Тут же затащили машину в гаражи к месным умельцам, вставили насос от Ланоса (подходит и от десятки вазовской) и двинулись дальше. В старом двигатель насоса работал, но крыльчатка потеряла сцепление с валом. Так что можно и не менять, но про запас купить не помешает если ехать далеко.
Laguna 1.8i RXT F4P A760 2000 г.
СообщениеДобавлено: 23.07.2012 9:05
тоже было такое, месяц где-то свистел и скончался. лучше купи замену и вози с собой, а то навернется в самый ненужный момент а заменить нечем будет.
Рено Лагуна 1 96 г , 2.0i 8 кл., хетч. сине-зеленый
3023 АМ-6
СообщениеДобавлено: 25.07.2012 22:22
Как откручивал пластмассовую гайку на бензобаке?
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 20.08.2012 16:59
Как откручивал пластмассовую гайку на бензобаке? - максимально раздвинув ручки больших плоскогубцев и боьшая отвертка в качестве рычага ...
На ФОРУМ надейся а сам не плошай !!!
LAGUNA B56 M 2.0 16v.
