Текущее время: 10.11.2025 14:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не хочет заводится
СообщениеДобавлено: 22.08.2012 20:52
Я эту "супер гайку" откручивал и закручивал при помощи молотка и деревяшки.
Renault Megane Scenic 2.0 F3R750
1997г, синий металлик
СообщениеДобавлено: 22.08.2012 21:23
А как гаечку наживлял?
СообщениеДобавлено: 22.08.2012 21:28
Наживлял руками, потом дожимал молотком и деревяшкой.
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 9:24
Вчера открутил "эту гайку" при помощи молотка и отвертки, потихоньку, без фанатизма постукивал по ушкам, постепенно пошла родимая. :D
Сначала медленно, потом быстрее. Затем свернул ее руками. :D
Сборку насоса снял, обтер тряпкой, принес на балкон (гаража нет :-? ).
Насос проверил тестером - контакта нет. I_broken Приговор: УМЕР, ПОД ЗАМЕНУ.
Теперь по магазинам обзванивать буду..
Из бака в салон прет вонища, :cry: заткнул отверстие кучей пакетов полиэтиленовых, как мог, залепил скотчем. Посмотрю вечером, как там, дышать можно или нет ...
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 9:52
Нельзя надолго оставлять пластиковый бак - поведет без насоса.
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 10:03
не знал. сегодня сниму насос и поставлю сборку без насоса назад под кольцо .. спс за инфу..
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 15:03
Алексей, а поподробней можно? аж заинтриговал ...
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 22:23
Ну как? Если в баке есть бензин, а сборка насоса извлечена, то есть шанс получить деформированный бак.
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 22:26
... и сколько лет он должен так простоять? Без насоса ...
СообщениеДобавлено: 24.08.2012 9:46
Итак, завершил замену топ. насоса на Renault Megane Scenic 1997 1.6е двиг. k7m-702 90 л.с. 8 кл. Пробег 270 тыс.
Цена вопроса:
насос WALBRO AOU195 3 бара - 107$
сетка-фильтр - 5$
трубка пластиковая гофр. 8мм - 3$
ИТОГО - 115$
Устанавливал самостоятельно. Порядок:
Тонкости:
- при извлечении насоса из сборки и сборки из бака крайне аккуратно обращайтесь с датчиком уровня топлива. При работе лучше зафиксировать его неподвижно относительно корпуса (изолентой).
- Горловину бака без насоса в моем случае не повело (ИМХО повезло :D ). После снятия сборки советую сразу навернуть блок. кольцо обратно. Затем укрыть горловину пластиком (пленкой), чтобы в салоне меньше пахло.
- старую оригинальную термоусадочную трубку с насоса снять практически невозможно, даже при разогреве. Лучше срезать сразу (!) и поставить новую :wink: .
- при установке сборки в бак сначала заправляем уплотнительное кольцо (4), только потом вставляем сборку (5).
- для точного наворачивания пластикового стопорного кольца на горловину бака советую заметить начала витков резьбы на обоих деталях, затем совместив их начинать заворачивать. Без этого почувствовать правильно идет польцо по резьбе или нет очень трудно ИМХО.
- прокачка системы новым насосом потребовала 4-5-кратного повторения вкл. зажигания (без стартера!). Только тогда выдавило весь воздух и пошел бензин по трубкам. Сначала даже подумал, что насос не исправен..
СообщениеДобавлено: 24.08.2012 9:56
Да, еще. Пробовал сделать приспособу для отворачивания блокирующего кольца, крестовину из полосок стальных по размеру сварил, сверху болт. Крайне неудобно вставлять в узкое отверстие, при повороте маленькие пластиковые ушки кольца проскакивают относительно крестовины, в общем после 30 мин. мучений выбросил на помойку. НЕ СОВЕТУЮ ТРАТИТЬ НА ЭТО ВРЕМЯ!!!
По совету LOL-ы срывал кольцо с места и первоначально откручивал при помощи молоточка и отвертки, аккуратно (!) постукивая по ушкам. Все открутилось на УРА! Ничего не сломалось! Затагивал кольцо также..
СообщениеДобавлено: 24.08.2012 10:25
ScenicUser, поздравляю!!
Спасибо за подробный отчет (с картинками). Иногда для некоторых это важно.
Renault megane 1996, 1600
СообщениеДобавлено: 24.08.2012 16:20
Насос я вытащил вечером, и через два дня я его поставил обратно, все стало на место как и было!
СообщениеДобавлено: 24.08.2012 22:39
ScenicUser мои поздравления!
мне, видимо, с гофрированной трубкой повезло больше.
Кстати, у меня родной насос стоял именно Walbro. 11 лет прожил :wink:
CLIP
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 14:21
... в продолжение темы замены топ. насоса ...
Вскрытие старого отказавшего насоса WALBRO обнаружило практически полное истирание токосьемного коллектора + почернение 2/3 его площади (горел!? под щетками) + глубокие борозды выработки на оставшейся его толщине. Угольные щетки при этом имеют длину еще порядка 8-10 мм. Не удивительно, что мотор встал. Сколько он отходил до такого состояния не известно ..
Вот..
