Текущее время: 12.08.2026 12:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 912 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 61  След.
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 17:18
нет. иммобилайзер не гасит стартер.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 19:03
в стартере дело...
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 2.09.2012 17:15
рено меган класик , 98г ик диод , скачал прогу trantir , выдала мне код 3165 НО ОН НЕ ПОДХОДИТ !!! , выкладываю фото может кто подскажет как разблокировать иммо.
СообщениеДобавлено: 8.09.2012 8:25
тогда проще отключить иммо
помогу
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 9.09.2012 23:43
Разумнее отремонтировать. При отключении глючный процессор все равно внутри и продолжает глючить.
СообщениеДобавлено: 19.09.2012 20:36
Народ, подскажите. Иммобилайзер отключается только введением кода, кнопка на ключе с иммо не контачит, батарейка в норме, лампочка загорается. Просто "задрало" после каждой стоянки этот код вводить.
Меган 1 1.9 dti 2000 г. F9Q 736
СообщениеДобавлено: 19.09.2012 21:06
А привязать ключ пробывали? (если он конечо рабочий) Через фотоаппарат смотрели на диод? Моргает?
СообщениеДобавлено: 19.09.2012 21:17
Привязать пробовал, может неправильно. На 3-5 сек. нажимая на кнопку на ключе в направлении ик на потолке авто. А про фотик, завта проверю.
СообщениеДобавлено: 19.09.2012 21:21
Проверил через фотик, моргает два раза при нажатии
СообщениеДобавлено: 19.09.2012 21:42
Не знаю как на мегане, на сценике после ввода кода вроде ещё раз нажать на кнопку ц/з и после три раза быстро нажать на ключ направляя его на приёмник. Пробуйте.
СообщениеДобавлено: 19.09.2012 21:46
Спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: 20.09.2012 13:04
Проблема скорее в том что, ц.замок открывается другим пультом, а я пытаюсь хоть возможно и рабочий пульт на ключе использовать. Здесь без спецов похоже не обойтись.
СообщениеДобавлено: 21.09.2012 7:24
Будете смеяться, но я временный выход нашел, чтоб код разблокировки не вводить постоянно - ключ днем оставляю в замке зажигания, а второй брелок сигналки с собой. :)
СообщениеДобавлено: 21.09.2012 9:35
А что смешного? можно мозги вобще прямо от аккума через предохранитель запитать - вводить будете только после снятия или разрядки аккума.
а ключ в замке зажигания многим отморозкам покою не даст если увидят
Есть lexia/peugeot planet
СообщениеДобавлено: 21.09.2012 19:34
А где вы паркуете машину днём, поподробнее с этого места? :roll:
