Текущее время: 15.09.2025 17:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 15.08.2005 22:00
Уважаемые! Скажите пожалуйста, а датчик включения вентилятора, сняв, почистить можно?? с той стороны, которой он в радиаторе, контакты оголены или они в каом-либо колпачке?? кто пробовал?
просто когда заводишь машину после длительного простоя и она набирает рабочую температуру, вентилятор не включается когда должен, если стоишь на холостых.. стоит немного проехать, температура падает, а когда опять останавливаешь на холостых, вентилятор включается как должен... замыкая клеммы вентилятора, он включается, таким образом, грешу на датчик, помогите советом, плиз!
Заранее благодарен!
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 16.08.2005 9:54
он не должен при рабочей температуре работать, если хочешь проверить его, опусти тем концом что в радиаторе в кастрюлю и повари соотв. меряй температуру воды и тестером меряй замыкается датчик или нет
чистить можно, но необязательно
там колпачком закрыты контакты, а в нутри все на подобие старого утюга сделано - если темп. выше нужной пластинка выгибается и замыкает контакт
ЗЫ чет я не понял так карлсон работает или нет ?
СообщениеДобавлено: 16.08.2005 21:35
карлсон-то работает, напрямую замыкая контакты! а, вот, с датчика включатся не с первой попытки... если сразу завелся и на холостом дождатся температуры включения карлсона, то он не врубается, а если немного проехаться на оборотах, то после этого включается когда положено...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 17.08.2005 10:12
andrew-R19, а ты уверен что на холостых у тя ТА температура при которой карлсон должен врубиться ? где стрелка находится , на каких делениях когда тебе кажется что он работать уже должен ?
после того как карлсон врубился (в движении) остановись и выключи движок, будет ли он у тебя крутить еще какоето время ?
СообщениеДобавлено: 17.08.2005 11:16
Andrew!
Вопрос такой. Ты завелся и греешся, дошел до 95-100 градусов Вентик не крутится, тронулся проехал не много Вентик закрутился. И потом целый день ездишь и все ОК. А если машинку оставить на часа два, что бы температура упала до окружающей и потом завестись и догнать до 95-100 градусов Вентик опять не закрутится или уже закрутится???
Я бы вначале проверил термостат. Когда стрелка дойдет до 80 градусов, потрогай рукой радиатор до термостата и место после термостата, температура должна быть примерно одинаковой (я пока не знаю как у РЕНО, знаю как на Ауди и Гольфе ).
K7M 720
СообщениеДобавлено: 18.08.2005 22:51
to Dervik: уверен, после первой поездки вентик включается на второй большой черточке заштрихованной зоны.., если во вермя работы карлсона заглушится, то он замолкнет, но, если сразу включить зажигание, но не заводится, то он опять зажужжит
to y_z: термостат исправен, радиатор горячий, температура мест до и после термостата одинакова.... описанные вами симптомы абсолютно верны, если дать остыть, то опять не сразу включается
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 20.08.2005 10:33
Уважаемый andrew-R19.
Обрати внимание на разъем, который включается в датчик, а вернее на его контакты. Бывает, контакты погнуты, бывает, окисляются. У меня было первое. Вылечил заменой разъема.
СообщениеДобавлено: 22.08.2005 10:41
Странно, если рассуждать логически, вслучае когда все компоненты электрической сети исправны, но не работают должным образом, значит проблема в соединениях проводов.....Прозвони провода, почисти все контакты/разъемы/реле...
Если какой-то проводок где-то окислился то на холодную он будет показывать разрыв, а потом по мере прогревания или пробивания искры начинает контачить...в полне вероятно, что плохой контак м.б. и в самом датчике...Ты датчик проверял, тебе нужен только омметр, и помере нагревания движка будешь видеть как стрелка на 0 скакнет, ровно одним прыжком или при подходе к критической температуре будет не понятно дергаться...Тогда надо менять датчик, похоже у него внутри что-то заржавело....
А вот вижу ты писал, что когда напрямую коротишь, что Карлсон крутится, значит проблема только в датчике...
Это ты на холодную проверял?
1.Открываешь капот,
2.Включаешь зажигание
3.Снимаешь разъем с датчика
4.Коротишь.
Карлсон крутится???
K7M 720
СообщениеДобавлено: 22.07.2009 9:34
Кто меня обманывает? Датчик на стрелку и лампу или датчик включения карлсона?
В положении I стрелка на прогретом движке и при езде
в положении II включается вентилятор.
Laguna I 1.8 94
Laguna II 1.6 01
Scenic II 1.6 04
СообщениеДобавлено: 22.07.2009 9:47
maxim-s, ну и что здесь не так?
СообщениеДобавлено: 22.07.2009 10:40
При работе двигателя стрелка была немного ниже положения I, а карлсон включался между положением I и частоколом.
Laguna I 1.8 94
Laguna II 1.6 01
Scenic II 1.6 04
СообщениеДобавлено: 22.07.2009 13:28
Маловероятно, что датчик вентилятора и термостат сговорились...
Поэтому грешить следует на датчик стрелки или саму стрелку.
У меня вентилятор вкл. в положении "1", а термостат держит стрелку на половину большого деления ниже.
СообщениеДобавлено: 22.07.2009 13:47
maxim-s, у меня например рабочая темп-ра - это положение 1(минус 2 маленьких) как у тя на фото, кулер врубается на положении 1(твоё фото).
Но так у меня стало показывать после ремонта датчика, зеленого-стрелочного, а как было до ремонта, точно не помню.
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 22.07.2009 14:02
Вот так у мя - зеленая-рабочаая зона, Красн.-вкл. кулера.
СообщениеДобавлено: 18.02.2010 23:49
malsas, похеже у меня такая же машинка как и у тебя. вопрос у меня такой, у нас же шкала немного другая, и у меня температура ползет постоянно вверх(греется машинка на холостых) когда еду - нормально. термостат работает. в чем причина? неужели в датчике включения вентилятора? а где он хоть находится? и еще один вопрос - когда менял ОЖ сорвал стравливающий болт, да так что его часть где резьба осталась в патрубке а колпачок отвалился... как решить такую проблему?
Renault Laguna 1 1996гв 1.8i F3P VF1B56TK...
