Текущее время: 18.09.2025 21:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: педаль сцепления!!!
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 17:56
скрипит то ли педаль, то ли трос.... при медоенном трогании педаль отпускается рывками....смазал крепежи педали....начала ещё и потрескивать педаль при полном отпускании, в самом конце.... чего где. можно смазать???
Renault Megane Hatchback AIR
1.4 16v
2001г
 Заголовок сообщения: Re: педаль сцепления!!!
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 18:07
Возможно вилка сцепления скрипит в месте контакта с выжимным подшипником, туда бы чуть-чуть смазочки. Если есть окошко технологическое в кожухе сцепления, то можно попробовать через него отверточкой подать смазку.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 20:45
При помощи шпритца и моторного масла - смазывал тросик навходе в оболочку . :arrow: мыгкость такая , что снепривычки заглох при первом трогании :oops: :mrgreen: .
maxim101 , Макс - сочленение вилки и ушок выжимного = так люфтят, что скрипа при нагрузке недолжно быть ..... "солдатик" ..... напрвляющая втулка .... - маловероятно.
Надо смотреть тросик, правильность его монтажа и прокладки (возможно есть сильный изгиб).
СообщениеДобавлено: 24.08.2012 15:18
это всмысле под капотом в оболочку тросика???? которая идёт с тросом к педали??? мне говорили никакого масла!!! типа только солидол.
1.4 16v
2001г
СообщениеДобавлено: 24.08.2012 15:31
ну и как ты солидол под оплетку запихаешь?...... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: 30 тысяч на смазанном маслом тросике проехал......и ничего с ним не стало
СообщениеДобавлено: 24.08.2012 16:09
Подлазил в место где входит в салон (из салона ...) . Масло - оплётку тросика не разъест ..... = это факт. Солидолом или литолом , нужно смазывать тросик в месте его выхода из защитной оболочки в р-не кпп .
СообщениеДобавлено: 24.08.2012 16:39
спасибо! залью попробую...
1.4 16v
2001г
СообщениеДобавлено: 24.08.2012 16:55
я снимал трос и полностью проливал его маслом......мягкость в разы увеличивается)))))))))))))
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 13:53
скрипы при выжимании педали от неправильно заправленного троса! Если он перегнут то и будет скрипеть. Выход: смазать трос или правильно его заправить.
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 15:31
Как - внутрь шприцом заливал?
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 15:34
под оплетку иглу и заливал.....долго.....но заливал
СообщениеДобавлено: 18.10.2012 11:03
тогда ещё вопросик.....трос смазал!! всем спасибо!!! а можно ли как-то уменьшить или отрегулировать ход педали(троса) сцепления????? сделать меньше...
1.4 16v
2001г
СообщениеДобавлено: 18.10.2012 11:25
Игла и шприц, конечно, рулят )) но как может *скрипеть* трос? Оси, втулки и тп (вращающееся) понятно, но трос! Причину *тугого* выжима устранил только при замене всего комплекта сцепления. Выжимной подшипник, точнее его втулка, которая ходит по первичному валу и шлицы самого вала были закоксованы старой смазкой до такой степени, что выжимной еле ползал по валу. Лечение понятно. Доберётесь чем-то до вала - будет вам шчасця!
зы: Существенно! Трос пока не менял и не смазывал. СтоИт родной и выжимает как по маслу
Последний раз редактировалось wladus 18.10.2012 11:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18.10.2012 11:27
там механизм на педали стоит.....все делается автоматически........по другому никак.....только если "колхозить" что нибудь......
СообщениеДобавлено: 18.10.2012 11:29
влад.....я когда поставил свеже купленный трос......педаль нажималась так туго.....что пока доехал домой нога заболела......смазал трос и педаль нажимается легко и мягко....... I_broken
