Текущее время: 7.11.2025 19:31
СообщениеДобавлено: 24.08.2012 21:42
Добрый вечер коллеги.
Прошу помощи: Рено лагуна 2 120 л.с. 2002г.. После чистки ЕГР машина при длительной езде на 5 или 6 передаче (20 и более минут) не набирает обороты,тупит, появляется "пила", пытаюсь разогнаться (переключаюсь на низшую передачу) -еще хуже. Остановлюсь (глушу), пастою 2-5 минут, завожусь(пила исчезла) - еду, 5- 6 передача и опять. Ездил неделю - всё хуже и хуже. Поехал к спецам, что чистили ЕГР -сказали нужно почистить коллектор (много сажи и т.д...). Почистили. Лучше. Прошло 2-3 недели: еду из аэропорта-пила, тупит....То же самое.
Может у кого было?
Был на другом сто ул. Бабушкина (бош-сервис) ...смотрители показатели форсунок на стенде - все ОК. дали совет почистить бак и топливную систему... До этого 5 месяцев назад поменял масло (было репсоил 5W-30) стало аgip ( 5w-40).сажевого фильтра нет.По-моему, появилось больше черной сажи при выхлопе после замены масла.
СообщениеДобавлено: 24.08.2012 23:05
а фильтр?
СообщениеДобавлено: 26.08.2012 18:32
И воздушный и топливный.
СообщениеДобавлено: 22.09.2012 21:18
смотри вакуумные трубки, ресивер, потом "грибок"(эл. маг. клапан управления турбиной)
VelSatis 2.2 dci - не хочу продавать.
Safrane 3.0 12v - гемор на колесах
Обладатель CLIPа!!!
СообщениеДобавлено: 22.09.2012 21:34
А почистить егр и закрыть его полностью и не подключать фишку не хватило смелости?
СообщениеДобавлено: 24.09.2012 3:01
Может у кого было?
Масло тут не причем, съезди на нормальную диагностику.
Renault
