Текущее время: 10.11.2025 15:51
СообщениеДобавлено: 25.08.2012 17:40
Меган 1 , 1.4 16V Не заводилась-разобрал и собрал регулятор хх, поставил по схеме:
Снял клему на акуме , включил зажигание, через 30 сек запустил и так несколько раз не сбрасывает обороты ,которые держатся в диапазоне 3500-3750 обмин! -регулятор на замену или ещё что-то можно сделать ?
СообщениеДобавлено: 25.08.2012 18:27
как же ж ты ее запустил, если клемма была снята?
гонщик...
СообщениеДобавлено: 25.08.2012 19:28
да не я естесно её поставил через примерно 1 мин
ничё по сущесву не скажете ?
СообщениеДобавлено: 25.08.2012 22:12
jevgenij.kt попробуй снять регулятор, выдвинуть его шток так, чтобы при сборке он полностью закрыл отверстие подсоса воздуха.
Должно стать всё ок, при условии, что регулятор жив.
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 7:40
Включи зажигание не заводя мотор , подожди минуту выключи и подожди еше минуту и так раз 5. Эта процедура поставит на место шток ХХ. Если же все повторится разбирай опять скорее всего он у тебя застрял.
Renault Megan 1997 sedan 1.6 бензин , мотор К7М (LA0F)
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 10:51
явно барахлит регулятор ХХ
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 22:42
... если болты крепления ШДРХХ расположены под 180 градусов - есть новые по 200 тыр (2 шт.)
