Текущее время: 7.11.2025 16:11
СообщениеДобавлено: 27.08.2012 16:14
Добрый день. Подскажите Safran 1996 года, 2,2 дизель, купил машину мой знакомый, на панели датчик температуры охлаждающей жидкости (стрелка при включении зажигания, запуске авто) не реагирует, ни на холодном авто ни после прогрева, стрелка даже не подымается. Так же на панели загорается символ "перегрев двигателя". Подскажите что смотреть смотреть, куда капать?
Может Тех. Ноту с Dialogysa подскажете...
Заранее благодарю.
Открыл СТО.
Espace 4 1.9 Dci
СообщениеДобавлено: 27.08.2012 23:05
Датчика фишку отсоедини - если картина не изменилась, то в фишку вставь резистор или просто закороти скрепкой - если опять картина не изменилась - проводка с обрывом. Если картина изменилась - датчик ёк килдык капут.
СообщениеДобавлено: 20.09.2012 15:42
Купил машину, та же беда. Может подскажете где находится датчик или датчики...
Еще как то странно стрелка температуры подымается, очень медленно и не выше первой более длинной полоски. Подозреваю термостат, но тоже не знаю где стоит, чтоб заменить.
Safrane 2, 2,2dT
сейчас Espace 3 1999 г.в. МКПП 2.0 16v
был - Safrane 2.2 dT 2000 г.в. МКПП
СообщениеДобавлено: 21.09.2012 3:43
прежде чем грешить, проверь. Прогрей мотор, и потрогай верхний и нижний патрубки, что идут к радиатору, если горячие, то термостат работает.
Renault
СообщениеДобавлено: 21.11.2012 9:52
Термостат похоже рабочий, но напрегает лампочка перегрева, по мере прогрева двигателя накаляется и лампочка.
СообщениеДобавлено: 30.05.2013 11:57
Подскажите, какой датчик отвечает за лампочку перегрева двигателя. Датчики на двигателе сопротивление показывают нормальное.
Проверял сопротивление датчика на верхнем патрубке радиатора, ничего...
Проверял нижний трехконтактный - тоже ничего... Как проверить работоспособность вентиляторов (включаются или нет).
