Текущее время: 4.11.2025 12:47
 Заголовок сообщения: Горит STOP, масленка, перегрев
СообщениеДобавлено: 4.09.2012 9:54
После замены масла и фильтра (залил как обычно Elf 10w40) начали загораться STOP, масленка и перегрев двигателя на прогретом работающем моторе на холостых оборотах. При повышении оборотов хотя бы до 1000 - все гаснет. Если у кого было, то как лечили? Грешу на датчик давления или на некачественное масло и фильтр.
Если запустить двигатель и ждать пока он прогреется полностью на хоолостых - ничего не загорается, двигатель греется дальше, включаются вентиляторы охлаждения, температура опускается - все в норме. Т.е. комбинация лампочек загорается только при движении. Может кто подскажет, как эти три лампы могут быть связаны между собой? Если бы была ошибка по давлению масла, то должны загораться "Масленка"+STOP; при перегреве только лампочка перегрева. Есть у кого какин-нибудь мысли?
Renault Laguna 95 г. 1.8 F3P
 Заголовок сообщения: Re: Горит STOP, масленка, перегрев
СообщениеДобавлено: 4.09.2012 12:06
Vitaut писал(а):
...Грешу на датчик давления или на некачественное масло и фильтр.
Скорее всего фильтр...
Vitaut писал(а):
... как эти три лампы могут быть связаны между собой?...
Посмотри схему приборного щитка... и сразу поймешь, что при отсутствии давления масла всегда загораются все упомянутые лампочки
