Текущее время: 30.08.2025 11:02
 Заголовок сообщения: Стрелка температура движка
СообщениеДобавлено: 23.01.2005 20:16
Кто-то знаком со схемой панели JAEGER с бортовым компьютером на Laguna??
У меня стрелка показателя температуры плавает с середины шкалы до максимального значения. Датчик исправен: даже если его отсоединить или замкнуть на массу, то стрелка очень мало отклоняется :(. При отключении зажигания, за несколко секунд показывается реальная температура и мтрелка падает до нуля. Если кто-то может, помогите.
СообщениеДобавлено: 23.01.2005 21:06
а панель не коротит ????
СообщениеДобавлено: 23.01.2005 21:34
Если бы коротило, то стрелка должна была бы быть на максимуме, однако она не находится там, даже если закоротить цепь датчика :(
СообщениеДобавлено: 23.01.2005 21:43
а может за стрелку другой провод отвечает? я у Алкса СЧИ видал там их куча на термостате....
СообщениеДобавлено: 23.01.2005 22:50
Я цепь прозвонил, ну и на раъзем панели тоже попробывал контакт 28 красного разъема . При отключеной цепи стрелка находится на половине шкалы :( Что-то с панелью наверно. Где можно взять схему панели???
СообщениеДобавлено: 18.08.2005 22:06
A segodnia novost, strelka temperatura zabelezal chto dvigaetsia zaodnom s strelka benzina :(
Esli esli zakorotit cep datchika benzina dve strelki zaodno dvigaetsia.
Chto eto?
СообщениеДобавлено: 19.08.2005 11:39
1.Смотри... разъемы панели, орсобенно провода земли к ней.
2. Отсоединив панель попробуй прозвонить провода этих датчиков между собой - должна быть бесконечность...
3. звякни эти датчики на землю (отсоединив панель) - опять таки должна быть бесконечность (особенно т ОЖ)
СообщениеДобавлено: 19.08.2005 11:55
Еще надо проверить стабилизатор напряжения. 1 см на 1см пластиковая штучка, три вывода, напротив выводов металлический лепесток. В названии присутствуют цифры ХХ780Х.
Espace 2.1 TD
СообщениеДобавлено: 20.08.2005 1:40
А мой панел с бордовом комп. Все цепи датчиков передается через процесор на измерителние уреди. Цепь датчиков звонил - все в порядке. А про стабилизатори , там они многие и многие интеграли материнская плата компютера как радио перед ним :shock:
А знаете ли что значит означение "електринная масса на некоторье клем разема панель? И как их проверить???
