Текущее время: 10.11.2025 3:32
 Заголовок сообщения: модуль абс 1997 1,6i RENAULT MEGANE Classic
СообщениеДобавлено: 4.09.2012 11:02
подскажите модуль абс вообще ремонтируеться или как
 Заголовок сообщения: Re: модуль абс 1997 1,6i RENAULT MEGANE Classic
СообщениеДобавлено: 4.09.2012 15:00
В бошевских блоках АБС часто отрываются проводки-волоски от керамической платы, как правило самые толстые. Обычно это лечится.
В интере есть креативы с фото на эту тему, как раз про этот Бош 5.3
ещё может сдохнуть реле включения насоса. тоже, думаю, лечится.
Ну а если проблема с гидравликой, тогда ....
какие ошибки по блоку? или он вообще в бессознательном состоянии?
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 7.09.2012 7:24
а как проверить рыле или проводка ? а так вообше ни каких призноков жизни не подает. вообше дело было так .зимой загорелась лампочка абс я скидывал пару раз батарею сутра ставил завел все нормально абс не горел и всего его хватало на один раз нажал на педаль машина в юз абс сработал и все загорается лампочка после еше пару раз скидывал акамулятр такая картина . а после все вообше перестал работать
СообщениеДобавлено: 8.09.2012 15:00
Во первых, прозвонить все датчики, убедиться в работе выключателя стоп-сигнала, кстати лампочки стопов тоже должны быть живые. Если всё ок, то искать клип и смотреть, что за ошибка висит в блоке, судя по вылетанию ошибки в момент попыток абс сработать, возможно и правда что то с насосом или его питанием.
Список возможных ошибок по этому блоку весьма обширен, и лучше не ломать голову, а метнуться сначала на диагностику.
CLIP
СообщениеДобавлено: 13.09.2012 8:42
я был на деагностике сказали модуль вот я и спрашиваю делается он или нет
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 1:42
Эммм... Модуль ЧТО ? не соединяется с клипом вообще ? если не соединяется , однозначно разбирать и смотреть в первую очередь проводки к керамике.
если соединяется, то какие ошибки в нём ?
вот, к слову о проводках:
CLIP
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 21:21
Ник писал(а):
... если не соединяется , однозначно разбирать и смотреть в первую очередь проводки к керамике...
... может: для начала - проверить провода питания модуля?
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 22:36
подразумевалось, что проводка, питание и т.п. в порядке.
в конце концов, модуль на столе с подключенным только питанием уже должен дружить с клипом.
CLIP
СообщениеДобавлено: 18.09.2012 9:57
чет я вообще ни че не понимаю разъесните мне пожалусто че к чему как проверить что ккак где
СообщениеДобавлено: 21.09.2012 11:49
так и не были услышаны результаты этой диагностики. они так и не смогли к блоку абс подключиться вообще? или всё же смогли, тогда что за ошибки в нём?
Опять вернулись в самому началу :(
CLIP
СообщениеДобавлено: 24.09.2012 7:38
конкретно не чего сказано небыло просто менять надо говорят а он не малых денег стоит
СообщениеДобавлено: 24.09.2012 11:20
тогда даже не знаю, что посоветовать... был бы блок в руках, сказал что нибудь по конкретнее.
Ищи человека с клипом, снимай электронику с блока, подключайте и смотрите что с ним не так. потому как диагностика с результатом "менять блок" это фигня в данном случае какая то.
Если возиться уж очень не хочется, то тогда менять, в своё время на разборке блок нашёл за 3500р. рабочий.
CLIP
