Текущее время: 18.09.2025 15:00
СообщениеДобавлено: 6.09.2012 12:24
Нужен датчик температуры охлаждающей жидкости на Рено 19 1,4моно C3J. Стоит на впускном коллекторе. Ищу уже 2 недели, и никакого результата. Резьба на 14, шаг 1,25. Может кто нить знает где можно приобрести или каким можно заменить? Тел: 8-029-576-26-73, срочно!
Renault 19 (1992г, 1.4i)
Renault Scenic (2000г, 1,6 16V)
СообщениеДобавлено: 6.09.2012 12:51
Шаг точно 1.25?
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 6.09.2012 15:31
Насколько мне известно из опыта владельцев рено (на драйв2.ру) этот датчик (температуры топливовоздушной смеси) в продаже отсутствует. У меня накрылся такой (его сопротивление резко увеличилось до 200 килоом и было нестабильным), я выкрутился так:
расковырял-разломал защитный пластмассовый кожух (выполнен как чёрная защитная решётка), откусил сам датчик - такая маленькая таблетка с двумя выводами, откусил их так, чтобы они (выводы таблетки) были как можно длиннее, выводы зачистил, в корпусе датчика провода откусил под корень у корпуса датчика (там контакт где-то в корпусе датчика был плохой между проводами и самим датчиком), прозвонил их, они оказались нормальные, также прозвонил сам датчик цифровым омметром (килоомметром, кому как нравится, радиолюбители меня поймут), на холодную должен показывать около 3000-4000 ом (3-4 килоом), если его нагревать (можно и пальцами), показания плавно уменьшаются, на 90 градусах - около 200-300 ом (пальцы до такой температуры лучше не разогревать)))))).
В корпусе датчика (там, где проходят провода) рассверлил отверстие около 1 см, потом зачистил и облудил выводы датчика и провода к нему, припаял, предварительно надев термоусадочные трубки на провода, просунул в корпус датчика (не напутать стороны))) и залил всё, что находится внутри окружности железного основания корпуса, герметиком-силиконом (или ему подобным). Сам датчик (таблетку) я высунул относительно корпуса на прежнюю высоту, его заливать не надо, можно прыснуть лаком (от возможной коррозии и т.п.), если есть желание.
Ещё где-то читал, как один человек сделал этот же датчик из датчика температуры охлаждающей жидкости, предварительно срезав защитный железный "колпак" и расковыряв наполнитель-герметик, чтобы добраться до таблетки (они по электрическим параметрам одинаковые).
Скажу по секрету, что по сути после его ремонта у меня в машине ничего и не поменялось (хотя сначала казалось, что работать стала лучше)
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 6.09.2012 16:25
так ему ведь нужен датчик охлаждающе жидкости....а не топливовоздушной смеси....
СообщениеДобавлено: 6.09.2012 17:32
ага, жижу мереть во впускном коллекторе :mrgreen:
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 6.09.2012 19:15
Код детали есть? У меня какой-то датчик валяется, не подошел на 1,7.
СообщениеДобавлено: 6.09.2012 21:21
Блин, незаметил, :mrgreen: :xlopat: :xlopat: :xlopat:
Тогда не вижу проблем, вроде он в продаже есть
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 6.09.2012 21:22
а если точнее, сбило меня с толку то, что автор написал, что он стоит во впускном коллекторе, с этого то всё и началось
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 7.09.2012 9:52
я не знаю как он называется правильно, но стоит на впускном коллекторе. На датчике такие цифры: 2735 323004 145. Но насколько я знаю, на рено 19 есть два датчика температуры, один на голове, который отвечает за включение вентилятора, а второй в коллекторе, отвечает за подготовку смеси (это как мне объяснил электрик). И когда его выкручивал. с коллектора пошёл антифриз, поэтому и думал что он называется датчиком температуры антифриза. Купил от 1,7 моно, но он большего диаметра, нужно сверлить коллектор, но ещё и сказали что он немного другие показания даёт, поэтому работать будет не совсем правильно. А свой ни как найти не могу, уже обьездил всё от Баранович до Орши. В продаже есть только датчик, который вкручивается в голову.
СообщениеДобавлено: 7.09.2012 10:01
у меня датчик ОЖ стоит сразу после помпы, но никак не в выпускном коллекторе.
я поставил себе вот-такой
http://www.exist.ua/Parts/Default.aspx? ... =385877620
только купил на разборке, все подошло и работает.
СообщениеДобавлено: 7.09.2012 10:12
Нет, такой не подойдёт. Т.к. температура включения у него 120 градусов, значит он на вентилятор работает. У меня он стоит на впускном коллекторе, это с пассажирской стороны, вкручивается в коллектор сзади.
СообщениеДобавлено: 7.09.2012 10:29
в рено 19 датчиков 3....один на приборку....стоит за помпой (не у всех) .....второй на мозг машины (твой случай) ....третий в радиаторе (на включение вентилятора.....
СообщениеДобавлено: 7.09.2012 10:45
Совершенно точно, по крайней мере на моей машинке всё именно в таком количестве, + датчик температуры топливной смеси во впускном коллекторе.
Вот только расположение у меня немного другое,
1. Датчик ОЖ (который работает на мозги) расположен позади головы (со стороны стенки кузова, которая в салон) слева от карбюратора-моновпрыска;
2. Датчик ОЖ, который работает на лампочку на приборке и на сам прибор (стрелку) - там же, но справа от карбюратора-моновпрыска;
3. Датчик температуры топливовоздушной смеси - рядом со вторым датчиком, но не на головке, а на впускном коллекторе (закручен сверху);
4. Датчик температуры ОЖ (который работает на вентилятор) - на радиаторе слева сбоку.
Все расположения датчиков приведены если смотреть со стороны открытого капота (против хода движения авто), то есть так, чтобы самому удобно было смотреть.
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 7.09.2012 14:40
Все расположения датчиков приведены если смотреть со стороны открытого капота (против хода движения авто), то есть так, чтобы самому удобно было смотреть.[/quote]
у меня всё тоже самое. но когда отключаю датчик температуры смеси, то мотор начинает колбасить немного. а когда отключал датчик ОЖ. то мотор как работал , так и работал без перебоев. но когда проверял ож омметром, то показания скакали как то по дурному. во какая петрушка. что бы это могло быть?
купил машину! зачем это сделал ,досих пор не знаю?
РЕНО 19 89г. С3J 1.4 моно впрыск. бензин
СообщениеДобавлено: 7.09.2012 15:18
этот датчик дает показания на приборку, 1 контакт идет на стрелку которая температуру показывает, 2-й на лампу перегрева, вот как раз при 120 градусах загорается лампа перегрева.
на работу двигателя этот датчик никак не влияет.
датчик на вентилятор срабатывает при 80 градусах
