Текущее время: 28.11.2025 19:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 16.01.2009 15:55
blackwhite а в каком виде осцилограмма нужна - период колебания с цифрового осцилографа ?
РЕМОНТ ЭЛЕКТРОНИКИ.
СообщениеДобавлено: 16.01.2009 16:12
sertronic, пример видел? Все что повторяется каждые ~380 миллисекунд, то и надо. Это касается 4-х значных иммо. С 8-ми значными пока не игрался.
СообщениеДобавлено: 16.01.2009 16:21
blackwhite так вот меня как раз и интересует с 8-ми значным, если поиграешься дай знать о результатах.
РЕМОНТ ЭЛЕКТРОНИКИ.
СообщениеДобавлено: 16.01.2009 16:46
sertronic, можно поиграться. Только игрушки никто не дает.
СообщениеДобавлено: 18.01.2009 22:48
maxim101, про номер ключа могу вот что сказать. В R19(21) номер ключа находился не в ключе, а в ик-приемнике центрального замка. Я не уверен, но может быть номер там.
СообщениеДобавлено: 19.01.2009 9:32
blackwhite, к сожалению там тоже нету номера. Если внимательно посмотреть фото которые я тебе выслал, то на самой плате можно обнаружить остатки клея от бумажки с кодом. Т.е. бумажка там была когда-то, но когда ключ ремонтировали (я так понял что его всё таки кто-то паял) её нагло содрали и выбросили.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 4.02.2009 18:48
У меня тоже проблема подобного рода, пришла Ауди а4 с америки 2005 года и только с одним ключем, хочу сделать еще ключи но чтобы они на зажигание работали, сказали что нужно узнать пин код ключа а как я не знаю, может кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 3.09.2012 17:41
Кто подскажет код для разблокировки иммо Renault Megane 98г, на ключе написано 97162 и ниже SNTE3 vin VF1LA0F0G16742852 , пробовал прогой "trantir" выдаёт код 3165 но он не подходит.
СообщениеДобавлено: 8.09.2012 8:29
посчитал верно
проще отключить иммо чем узнать код
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 18.11.2014 23:01
кто подскажет код для рено 1997г. На крышке ключа 697L8 или 96346. Через трантир у меня не получается(
СообщениеДобавлено: 20.11.2014 16:57
с такими данными и не получится, поищи еще наклейку в ключе с номером.
если и ее нет -определю по ключу RenaultClub
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 6.04.2016 17:33
как привязать ключ рено меган 1 2001 год имо мигает машина не заводиться
СообщениеДобавлено: 7.04.2016 11:20
самому без оборудования никак
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 13.04.2016 23:49
Как узнать код иммобилайзера если корпус ключа заменен а на плате символы s105065
СообщениеДобавлено: 15.04.2016 10:55
из памяти микросхемы ключа
A1 +375-29-6654330
