Текущее время: 9.11.2025 14:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Суппорт клинит
СообщениеДобавлено: 12.09.2012 13:23
Я может не совсем внимательно прочитал все, тогда прошу прощения, но есть вопрос - а без колодок как каток крутится? может там подшипник хня а вы супорт юзаете?
зы: кстати у меня где-то пластинки старые должны быть, по моему. Колодки новые выбирал такие чтобы были и пластинки и винты в комплекте
СообщениеДобавлено: 12.09.2012 13:51
Уже начинаю сомневаться...но крутился нормально...хммм...все постараюсь сегодня провести более детально-документированный осмотр! да подшипники были заменены (не мной) в мае
СообщениеДобавлено: 12.09.2012 13:54
людям нужно доверять, но, всё-таки, проверьте ещё раз...
А вы пробовали прокачать супорт?
СообщениеДобавлено: 12.09.2012 14:57
с ним я еще ничего не делал...но подробнее плииз.."прокачать"
СообщениеДобавлено: 12.09.2012 15:12
Прокачать это удалить воздух из тормозных трубок. Но это если б плохие тормоза были. Врядли дело в тормозах, если диск, как утверждает автор, не греется почти.
Сеня Белый 98 г.р. 1.9dti F9Q 734
СообщениеДобавлено: 12.09.2012 15:24
Ну если бы диск грелся сильнее то нагрев отражался бы на колесном диске?...а так нет такого... одинаковый нагрев и справа и слева....но как было видно, то визуально слева больше пыли на колесном диске от колодок..может такое быть..? то видимо это следствие того, что колодки плохо отходят?
СообщениеДобавлено: 12.09.2012 15:46
У меня когда подклинил суппорт, тормозной диск после поездки (не по городу) был раскален как утюг. Снимал колесо, разрабатывал суппорт( предварительно пшикнув под пыльник цилиндра тормозухи), чистил и смазывал направляющие, смотрел, чтоб колодки свободно ставились, но не болтались там. Вот в принципе и все.
СообщениеДобавлено: 12.09.2012 18:47
Вперед на суппорт!!! я пошел
СообщениеДобавлено: 12.09.2012 21:35
И..и...и...??? Изображение
СообщениеДобавлено: 12.09.2012 22:34
Ну до темноты...что успел то успел...
1) диск без колодок крутится как и правый....
2) снял втулочки, смазал, поршень не вынимал.. только чуть-чуть...тоже смазал
3) снимал резинки, стопорное кольцо, пошкрябал напильником пазы для колодок и сами колодки...
4) в темноте все собрал )))
СообщениеДобавлено: 12.09.2012 22:49
Диски ровненикие какие-то.
СообщениеДобавлено: 12.09.2012 22:57
а чего им кривым то быть? ....
СообщениеДобавлено: 12.09.2012 22:59
ну дак новые то
СообщениеДобавлено: 12.09.2012 23:21
завтра проверю как едет
СообщениеДобавлено: 13.09.2012 18:31
проверил...по очучениям едет так же как и вчера
