Текущее время: 9.11.2025 4:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Суппорт клинит
СообщениеДобавлено: 14.09.2012 16:10
Тогда, резонно предположить, что дело не в тормозной системе..... рулевое смотреть .
СообщениеДобавлено: 14.09.2012 19:27
Как после сборки колесо крутилось ?
Это такая фотка или рабочая часть диска тёмного цвета ?
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 14.09.2012 19:43
это такая фотка...
после сборки практически также колесо крутилось...т.е. вкл нейтралку... диск не двигался, после попыток его подтолкнуть ...ну чуток круть и все при одетом колесе то же....ну время поджимало,...не уверен, что все проверил...для чистоты эксперимента необходимо полностью вытащить поршень? так?..
когда потом поехал помотреть...ну где-то 100-200 метров участок начинает по чутку вести влево...
может и рулевое, иногда мне кажется если дерну вправо посильнее, то некоторое время влево не ведет....
что может быть с рулевым? не могу представить...версии в студию...(реальные истории приветствуются...!)
на работе все таки заработли фильтра на инет, сколько не тянул...заставили сделать....и любимый сайт в рабочее время не доступен, впрочем, как и любой другой другой с авто-тематикой :cry:
нужно срочно, что-то придумывать.. :twisted:
СообщениеДобавлено: 14.09.2012 19:53
dvorkin писал(а):
Почему такая тема?...
началось все с того, что после замены пружин, опорных подшипников, тормозных дисков и колодок....2 мес назад мне показалось, что машину слегка ведет влево...там отпуск, там ещё ...коороче прошло время..да действительно ведет, не могу сказать, что стало хуже....ведет все также...развал делал...давление в шинах периодически мерял.. разобрал суппорт...да что-то есть...слегка подчистил наждачкой края колодок и они стали лучше садится....
Развал фиксирован, делайте схождение для начала.
СообщениеДобавлено: 14.09.2012 21:23
:oops: может сказал не так... :roll: после замены опорных, пружин, тормзн диска+ колодок...спустя 2-3 недели...был в Борисове и там сделал развал-схождение....проверить...как проверить.?..сказали все ок
СообщениеДобавлено: 14.09.2012 22:34
Показания стенда распечатывали на бумаге? До и после регулировки есть цифры? Сказать можно что угодно.
СообщениеДобавлено: 14.09.2012 23:35
поищу распечатку...мммм..до и после одинаково было(((
СообщениеДобавлено: 15.09.2012 14:08
Ведет на ровной дороге без уклона? На передаче или нейтрали?
СообщениеДобавлено: 15.09.2012 15:12
похоже, что проблема в схождении...
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 15.09.2012 22:22
в основном дороги были ровные...уклона либо нет, либо минимум
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 9:57
Сейчас пойду попробую полностью снять тормозной цилиндр...охохохоо...если честно..то мандражируююю...буду периодически смотреть инет пишите
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 10:04
если что те в профиле)))
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 14:53
к счастью или нет...ничего не делал...приподнял передок...оба колеса крутятся как пропеллеры на нейтралкеещё раз снял колодки, собрал.. I_broken ну как бы..когда вчера ехал...трохи вело влево...ну ещё я взял и поменял колеса местами..поехал..и типа все ОК :golova2: :mrgreen: ....может балансировка колес влияла? препутали на СТО...еще бы пружину на правой стороне чуток сдвинуть, её как-то поставили, что внизу на 1-1,5 см до уступа в чашке? может и это влияет...поезжу чуток...посмотрю...
Вопрос в догонку..сложно ли будет самому повернуть пружину? есть у кого стяжки? RenaultClub
СообщениеДобавлено: 17.09.2012 11:30
Пружину провернуть нельзя ! Витки должны вверху в опоре упираться в спец гнездо и внизу в упор чашки! Она у вас либо отломана, либо вверху неправлино в опору поставили!
СообщениеДобавлено: 17.09.2012 11:39
а как в опору неправильно поставить? там не реально так сделать....
