Текущее время: 6.11.2025 6:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 6.02.2011 20:33
При диагностики определил, что зарегистрирована неисправность на линии
измерителя уровня масла (отсутствие
контакта или короткое замыкание). Машина Scenic 1.6, 16V, 2002г
При заводки нет информации об уровне масла. А где
находится этот датчик? И где его разъем? Может кто встречался с
такой проблемой?
СообщениеДобавлено: 6.02.2011 20:54
Находится на блоке двигателя со стороны стартера.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 6.02.2011 22:45
Dav30, уверены?
СообщениеДобавлено: 7.02.2011 9:18
Спасибо! Буду искать!
СообщениеДобавлено: 7.02.2011 15:35
извеняюсь не заметил 16V. Он стоит в блоке, со стороны радиатора.
Renault Kangoo D7f
СообщениеДобавлено: 7.02.2011 21:37
Т.е. на двигателе спереди два провода, напротив радиатора.
Я правильно понял.
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 15:50
Ничего я не нашел. Открыл электросхему.
По схеме он находится за датчиком коленвала, в глубине,
посмотреть, как я понял можно только снизу машины, на яме или на
подъемнике :(
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 13:24
Вопрос для кого может и риторический, но подскажите, пожалуйста, где находится датчик уровня масла на моторе к4м700? Возможно проблема и не в нём, но на дисплее нет ни квадратиков блин ни тире и светится только *oil ok*
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 16:37
У меня 2000г и при запуске двигателя пишет "oil ok". Чтобы увидеть уровень масла,
нужно в короткое время нажать на торец переключателя дворников, иначе включится индикация общего пробега.
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 19:58
http://ac-diagnostic.ru/photo/foto_sles ... 6v/2-0-251
Вид изнутри )
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 20:06
Так у него нет проблемы с датчиком, раз ОК пишет.
СообщениеДобавлено: 17.09.2012 0:34
Я ответил по теме... со слов диагностика показала проблему по датчику, значит есть... другое дело присутствует ошибка или она была в памяти
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 17.09.2012 6:58
Нет, Алексей, проблема есть, так как в режиме самодиагностики комп опроеделяет, что зарегистрирована неисправность на линии измерителя уровня масла и выдаёт на дисплей букву h (отсутствие контакта или короткое замыкание).
Сбрасывать пока не пробовал
СообщениеДобавлено: 17.09.2012 19:40
А что показывает по нажатии кнопки? Дв и сбросить не помешает.
СообщениеДобавлено: 18.09.2012 7:45
У меня 2000г и при запуске двигателя пишет "oil ok". Чтобы увидеть уровень масла, нужно в короткое время нажать на торец переключателя дворников, иначе включится индикация общего пробега.
Я не совсем понял что значит *в короткое время*. Тут уж нажимай не нажимай, а трабл есть. Просто я совсем недавно включил зажигание и вижу что чего-то не хватает, а чего сразу и не могу понять. Осмотрел приборку - оказывается пропали тирэ на дисплее. До этого включ. зажиг. - загораются тирэ и оил ок. сейсас только оил ок и дальше пробег. Уровень на щупе между половиной и 2/3. Сейчас вот пытаюсь проанализировать что этому предшествовало...
