Текущее время: 6.11.2025 20:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 18.09.2012 13:06
wladus писал(а):
У меня 2000г и при запуске двигателя пишет "oil ok". Чтобы увидеть уровень масла, нужно в короткое время нажать на торец переключателя дворников, иначе включится индикация общего пробега.
А что показывает по нажатии кнопки? Дв и сбросить не помешает.
Я не совсем понял что значит *в короткое время*. Тут уж нажимай не нажимай, а трабл есть. Просто я совсем недавно включил зажигание и вижу что чего-то не хватает, а чего сразу и не могу понять. Осмотрел приборку - оказывается пропали тирэ на дисплее. До этого включ. зажиг. - загораются тирэ и оил ок. сейсас только оил ок и дальше пробег. Уровень на щупе между половиной и 2/3. Сейчас вот пытаюсь проанализировать что этому предшествовало...
Тоже самое, но ошибок по датчику клип не показывает. Да и не парюсь я по этому поводу, щуп достал и посмотрел, там точно показывает oilOk ili neOK
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 18.09.2012 14:42
:D у меня и в мыслях не было заморачиваться по этому поводу, хотя девайс то в общем и не плохой. хорошо мы по земле бегаем - парканулся и пощупал ок там или не ок! ))) нарисовалась картинка - решил поделиться, спросить. электронный щуп всё-таки! ))) я его добью конечно, но просто странно что все молчат. не приплыли ещё или как? :mrgreen:
зы: клип ошибку не даёт, а что штатный комп в режиме самодиагностики пишет интересно
СообщениеДобавлено: 18.09.2012 15:52
попробуй сбросить ошибку H, иногда бывает такое при обрыве или замыкании датчика....волноваться не стоит
Renault Scenic I Ph II 1.9 DCi F9Q732 JC5 JA05 '01
СообщениеДобавлено: 18.09.2012 20:22
У меня показывает квадратики и полоски. По щупу масло в норме. Иногда показывает одну,две, три полоски, хотя машина стоит ровно. Я считаю что лучше проверять щупом, а не доверять электронике.
Рено-меган-сценик 1997 1,6 е к7м 702-ПРОДАН!
Рено-дастер 2016 2,0 мех.
СообщениеДобавлено: 18.09.2012 20:34
У меня все исправно и работает так. Включаешь зажигание, если масла достаточно, то пишет OIL OK (никаких тире и квадратов нет).
Через некоторое время, может 10-15 сек, включается общий пробег. Если масла мало, то включаются мигающие тире, пишет OIL и загорается SERV.
Для того, чтобы увидеть уровень масла в квадратиках, нужно между включением зажигания и моментом, когда высветит общий пробег,
нажать кнопку в торце переключателя дворников.
СообщениеДобавлено: 19.09.2012 8:19
У меня все исправно и работает так....
Можно ли понимать это так, что, в режиме самодиагностики, у тебя Алексей комп ошибку Н не регистрирует?
СообщениеДобавлено: 19.09.2012 19:06
Да. Ошибок в диагностическом нет, количество кубиков на приборке изменяется при изменению уровня масла, значит датчик работает.
СообщениеДобавлено: 28.09.2012 7:56
Применил твою методу, Алексей! У меня всё точно так же, за исключением того, что не пробовал пока уменьшать уровень масла (при ближайшей замене сделаю) чтобы проверить что будет с квадраНтами и загорится ли СЕРВ. Однако в режиме самодиагностики штатный комп всё-таки выдаёт букву *h*. Клип абсолютно никаких ошибок не даёт.
СообщениеДобавлено: 28.09.2012 10:16
SERV выпал, когда заправлялся на заправке, и стоянка длилась немного больше минуты.
В этом случае измерение уровня проводится заново, а масла в моторе было маловато, и оно не успело стечь в поддон.
Если стоянка меньше минуты, то измерение уровня не проводится, и данные берутся из памяти.
CLIP никаким боком этото датчик увидеть не может. Реконмендую все же сбросить ошибку приборки.
СообщениеДобавлено: 6.10.2012 20:12
А у меня сразу высвечивается общий пробег ( нет квадратиков и oil ok) при тестировании показывает
ошибку h Смотрел клемму датчика, вроде все ок . Где достать этот датчик ибо офицалы требуют очень много денег.
СообщениеДобавлено: 6.10.2012 20:14
Вот если нет надписи и ошибка есть, значит точно проблемы. Достать? С разборки
СообщениеДобавлено: 7.10.2012 0:52
Датчик находится на задней стороне движка. Виден с ямы. Откручивается обычным ключом. Разъем обычный двухконтактный. На разборках они есть.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 18.10.2012 12:07
датчик это хорошо, но лучше щупа датчика всеже нет.. Раз в неделю заглядывайте и проверяйте...
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 8:31
Применил твою методу, Алексей! У меня всё точно так же, за исключением того, что не пробовал пока уменьшать уровень масла (при ближайшей замене сделаю) чтобы проверить что будет с квадраНтами...
Менял масло, решил отписаться по своему электронному щупу.
Всё работает по принципу описанному "Aleksey". Проверял залив 3,5 литра свежего масла и слегка прогрев мотор чтобы заполнился фильтр. После этого доливал, не с микроскопической точностью правда, масло давая время на стекание. 5 квадратов и одно тире на индикаторе - полуровня на обычном щупе. Плеснул ему ещё *рюмочку* (100-150мл) - 6 квадратов на индикаторе и чуть меньше 2/3 на обычном щупе.
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 8:41
У меня нет компьютера и соответственно нет кнопки на торце переключателя дворников. Поэтому надо нажимать на кнопку сброса суточного одометра на приборке.
Renault Scenic 1.9dti (F9Q 744) 2001г.
