Текущее время: 8.11.2025 13:31
СообщениеДобавлено: 3.04.2012 18:57
Добрый день всем кто в сети, помогите советом, у меня Сценик 1.9 дти 1999 года,дело в том что,на
холодную заводится и работает нормально,может работать долго правда не всегда,но как только заглушишь,
не завести пока не пройдет время когда ,час когда полчаса,если кто сталкивался,помогите заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Сценик 1.9 ДТИ
СообщениеДобавлено: 7.09.2012 18:57
Всем добрый день. У меня сценик 1999 года тди . Когда долго постоит (4-6 часов) плохо заводится свечи накала работают кто сталкивался помогите советом. Зарание благодарен. :(
СообщениеДобавлено: 9.09.2012 17:33
Советовать тут сложно, причин такого поведения машинки много. Тут надо живьем видеть машинку и разбираться в чем дело.
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 22:23
Может ТНВД?
СообщениеДобавлено: 18.09.2012 23:44
Посмотрю - скажу в чем дело 100 процентов. А гадать - это неблагодарное дело...
СообщениеДобавлено: 19.09.2012 0:04
фильтр топливный давно меняли???
СообщениеДобавлено: 19.09.2012 10:54
изношен плунжер в ТНВД
на холодную жалезо сжимается и давление чтобы открыть форсунку хватает, после нагрева жалезо расширяется и давления нехватает
проверить легко ------после того, как хорошо прогреете движок и не можете завестись, полейте водой(пару литров тонкой струйкой), ту часть от которой отходят трубки к форсункам, в неё еще сверху вкручен клапан или черная пластмаска закрывает
если заведется---ехайте на разборку за насосом, т.к. ремонт стоит столько же, а то и более
Француженка Мегане 97г.р. 1.9атмосферник---- ездит и ездит и ездит, но капризуля!!!!!
СообщениеДобавлено: 22.09.2012 18:38
а вот и не факт что плунжерная пара, у меня Меган 1,9 дизель - та же беда. На холодную -проблем никаких нет, могу ездить и день и два без проблем,а иногда может заглохнуть ни с того ни с сего и ждешь после этого час или пол (раз на раз не приходится) не смотря на то льешь ты воду или нет, потом заводится и все вроде все опять в порядке.... может и на ходу заглохнуть.
Так вот и вопрос, если бы была проблема в насосе, разве эта беда не была бы постоянной???
Ездил на компьютерную диагностику. но сказали чтобы поставить однозначный диагноз нужно чтобы авто в этот момент не заводилось, но как назло у меня все работало нормально(((
Так вот может кто поможет с этой бедой, буду очень благодарен!!
СообщениеДобавлено: 23.09.2012 18:30
Заметил еще что если снять клему с аккумы и одеть - то сразу заводится!
СообщениеДобавлено: 25.09.2012 20:44
Не при чем тут плунжерная пара! Могу поставить диагноз, но только если живьем увижу машинку.
СообщениеДобавлено: 27.09.2012 0:47
Всем привет! Сценик 1.9 дти едет прекрасно но периодически загорается пила на ходу и пропадает тяга. Точнее когда 1900 об/мин. загорается и в 2100 об/мин. тухнет. расходомер новый ,комп показывает ошибка ЕГР, 3 уже поменял (правда бу) Заводится всегда с полтыка...
СообщениеДобавлено: 27.09.2012 19:42
Вопрос решился - дело было в датчике каленвала
СообщениеДобавлено: 23.02.2016 21:50
Доброго вечера.
Опишу свою проблему. Может кто советом поможет.
Машина не заводится на горячую. Был один случай, что не заводилась на холодную. Стартер крутит и не заводится.Не всегда, конечно. Началось осенью. Может не завестись раз в 1-2 недели. Постоит, остынет пару часов - заводится. Теперь эта чуть ли не каждодневная проблема. Причем теперь еще может на ходу пропадать короткими рывками тяга или "пила" загорится и машина глохнет.
Ездил к сервисмену в нашем городе на Клип. Говорит, что ТНВД. Ошибка была что-то "изменено положение ротора .." - не успел толком запомнить. Вывод сделал - проще заменить ТНВД, чем ремонтировать. Насос у меня Лукас электронный.
Цифр не скажу, которые клип показал, - их было много, и на какие стоит обращать внимание не знаю.
Так вот хотелось бы узнать, настолько ли не ремонтопригоден ТНВД Лукас? Потому что, но одной СТО, узнав какой у меня ТНВД по телефону, сразу отказались делать.
Рено Меган Классик, 1,9D F8Q 622, 1999г.в.
СообщениеДобавлено: 23.02.2016 23:49
Отремонтировать можно всё! Вопрос только в стоимости.
На Гурского Лукасы ремонтируют, вполне успешно, нареканий у меня нет - делали все ТНВД качественно.
Больше не знаю никого, кто Лукасы перебирает.
СообщениеДобавлено: 24.02.2016 9:54
_pvs_ писал(а):
Доброго вечера.
Из своего опыта, проверь резинку клапана отсечки.
Skoda Octavia Tour Combi 1.8T AUM 2009
Renault Espace 2007 2.0 dCi + АКПП
