Текущее время: 10.11.2025 1:54
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 16:17
У меня Рено (Лагуна 2), 1,9 DCI, 2002 г.в. Сначала сгорел диск сцепления, я поменял, заодно и корзинку заменил, через месяц после ремонта почувствовал, что педаль сцепления плохо работает, через некоторое время сцепление просто пропало, я обратился к мастеру, тот сказал, что просто плохо прокачал. После прокачки поездил около 2 месяце, симптомы те же (берешь машину, а там сцепление начинает работать с самого начала, а передачи плохо включаются), но начинаешь ездить и сцепление налаживается, словно "накачивается". Но если машину не брать день или больше, то сцепление вообще нету, что делать, помогите????
СообщениеДобавлено: 16.08.2012 9:37
При замене сцепления выжимной подшипник меняли? Тормозуха не уходит?
Renault Laguna III Ph II
СообщениеДобавлено: 16.08.2012 12:35
Или все таки плохо прокачали.
Renault
СообщениеДобавлено: 16.08.2012 16:58
Так вариантов у тебя не много. Или главный или рабочий цилиндр. Конкретно нужно смотреть на месте.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 17.08.2012 12:44
Заменил выжимной цилиндр, после замены проблема не ушла, прокачивал уже много раз, все без толку, а вот тормозная жидкость не уходит??? А выжимной подшипник не менял!
СообщениеДобавлено: 18.08.2012 0:50
а тут смотреть, такое поведение тока у главного может быть, если конечно больше нету утечек.
Renault
СообщениеДобавлено: 18.08.2012 10:22
поддерживаю идею
СообщениеДобавлено: 5.09.2012 9:28
А можно описать пошагово, как прокачать сцепление. Сколько для этого людей нужно. Спасибо
Renault Laguna 2 /// 1.9dci /// 2003г.в.
СообщениеДобавлено: 24.09.2012 3:25
в диалоджисе есть, кореш нужен, который на педальку давить будет.
Renault
