Текущее время: 9.11.2025 6:37
 Заголовок сообщения: Загорелся ESP (laguna2 1.9dci 2003г.в.)
СообщениеДобавлено: 25.09.2012 8:12
Перебирал подвеску, по результату нужно ехать на развал, само собой. Но дело было в воскресенье, так что до понедельника решил поездить "с кривым рулём". И тут на кольцевой загорелся ESP, я думаю может из за того что колёса в разные стороны смотрят, она воспринимала это как занос, а раз так долго то вообще отрубился... Какие предложения, мнения, варианты???? Ещё потерялась пружинка которая фиксировалась на суппорте с колодкой тормозной, она для чего вообще??? без неё разницы не замечаю, если тока не она стала причиной ESP.... Помогите плиз....
Renault Laguna 2 /// 1.9dci /// 2003г.в.
 Заголовок сообщения: Re: Загорелся ESP (laguna2 1.9dci 2003г.в.)
СообщениеДобавлено: 25.09.2012 8:53
Криво стоит руль, датчик положеня руля выбивает ошибку. на схождении обязательно проследите, чтобы руль ровно поставили!
СообщениеДобавлено: 25.09.2012 9:06
так именно датчик руля и горит в виде жёлтой машинки в заносе на панели????
СообщениеДобавлено: 25.09.2012 9:24
съезди на развал и выставь правильно руль и колеса..если и после етого будет гореть тогда на клип читать ошибки... возможно мог еще повредить и датчики абс
СообщениеДобавлено: 25.09.2012 10:18
После развала потухнет не сразу, если что.
Я не был в Путрышках, и чо?
СообщениеДобавлено: 25.09.2012 10:20
Всем спасибо. Только про пружинку на суппорте кто нить раскажите, без неё ездить можно??
СообщениеДобавлено: 25.09.2012 12:33
Можно, тока иногда колодки могут побрякивать.
Renault
