Текущее время: 13.10.2025 19:36
 Заголовок сообщения: Рено 19 ГБО Бинго - есть проблемка
СообщениеДобавлено: 5.10.2012 14:48
Заметил уже несколько раз такую ерунду: когда активно разгоняюсь (газ в пол) на своей ренохе на трассе (с места или с малых скоростей до 90-100) - после этого, когда отпустишь педаль, авто не по-детски тупит. Подключал комп чтоб посмотреть что к чему - лямбда глухо стоит в бедной зоне, на холостых мотор колбасит. Если отпустить аттуатор "на волю" - норовит чуть ли не полностью открыться (позиция 150-180) чтобы лямбда начала бегать. Но стОит только выключить зажигание, завестись и переключиться опять на газ - все волшебным образом приходит в норму: лямбда бегает, аттуатор шевелится в районе 70 (на ХХ) и в районе 80-90 на ходу. Если педалировать - тоже ведет себя адекватно. Автос при этом не тупит. Если разгоняться плавно или все время ездить по городу (даже резко) - такого поведения не замечал. Т.е. глюк возникает только если долго держать газ "в пол".
Сначала думал редуктор - пробовал регулировать - но потом прикинул, что если б редуктор клинил - то выкл-вкл зажигания его бы в чувство вряд ли приводили. Остается что-то по электрике. Вопрос что? На бензине подобных спецэффектов нет. Оборудование 2+ поколение Bingo-M.
СообщениеДобавлено: 5.10.2012 18:42
аттуатор разбери и прочисти.
похоже подвисает
СообщениеДобавлено: 6.10.2012 17:30
похоже подвисает
Тоже на него подумал... но вот почему беднит а не богатит? Еслиб клинил - то в положении "газ в пол" т.е. максимально открытый (у меня обогащение +30% стоит по ТПС). Гляну сегодня, как он там...
СообщениеДобавлено: 6.10.2012 23:05
Слазил посмотрел аттуатор. На поршеньке был небольшой темный налет - от газа, видать. Налет легко стерся. Сам моторчик сухой и чистый как будто вчера поставил. Внутри корпуса тоже ничего подозрительного... Протер для верности, коль уж все равно полез. Собрал обратно.
СообщениеДобавлено: 6.10.2012 23:15
1. Аттуатор чистить без разборки, как при пулевом ранении в голову - горчичник на жёппу. (ИМХО)
2. Можно попробовать в УЗ ванне.
3. Есть новые аттуаторы. Можно примерить. Жаль, что Брест.
СообщениеДобавлено: 15.10.2012 12:57
Так в том то и дело, что предпосылок к чистке-замене даже нет. Все внутри как в первый день, когда я его ставил. Шток чистый. Поршенек не считая тонкого слоя то ли пыли то ли копоти - тоже. Внутри стакана тож тепло и сухо. СтоИт аттуатор мотором вверх - т.е. затекать конденсат в него не может. Да еслиб и залипал - то и в обычных условиях было бы заметно. А то только при длительном разгоне до высоких оборотов. Причем, что показательно, обогащение при этом работает! Т.е. аттуатор шевелится, но исходная смесь очень бедная получается... Почему?
СообщениеДобавлено: 15.10.2012 13:32
Alex Post писал(а):
1. Все внутри как в первый день, когда я его ставил. Шток чистый. Поршенек не считая тонкого слоя то ли пыли то ли копоти - тоже. Внутри стакана тож тепло и сухо. СтоИт аттуатор мотором вверх - т.е. затекать конденсат в него не может.
2. Да если-б и залипал - то и в обычных условиях было бы заметно. А то только при длительном разгоне до высоких оборотов. Причем, что показательно, обогащение при этом работает! Т.е. аттуатор шевелится, но исходная смесь очень бедная получается... Почему?
1. Могу только позавидовать: у Вас очень хорошее зрение. Обычному человеку очень трудно рассмотреть состояние гайки-подшипника, находящегося под электрическим разъёмом. Тем не менее: основное гумно собирается именно там. И даже не гумно, а "дубеет" "родная" силиконовая смазка.
2. Х.е.з. Может: в верхнем положении ему труднее регулировать из-за густой смазки.
СообщениеДобавлено: 15.10.2012 13:58
Alex Post писал(а):
может потому, что воздуха много?
интересно мне, а как ты увидел. что аттуатор открывается?
ты что, глаз в него положил и ездил?
СообщениеДобавлено: 15.10.2012 18:12
Что воздуха много (или газа мало) - это понятно и логично. Причем скорее второе чем первое. Непонятно почему именно так и именно при таких вводных.
То, что открывается, сужу по компу и поведению авто.
СообщениеДобавлено: 15.10.2012 18:15
Вобщем, основной гон все-таки на аттуатор... Надо будет попробовать из 2+ сделать чисто 2-е поколение, зажав аттуатор в одном положении и глянуть что выйдет...
СообщениеДобавлено: 15.10.2012 18:21
ваша простота, молодой человек, хуже воровства. (с)
комп тебе показывает только то, насколько он хочет открыть аттуатор.
А насколько он открывается - можно увидеть только глазом или потрогать только пальцем.
СообщениеДобавлено: 15.10.2012 18:28
Или почувствовать по характерному пинку взад от проснувшегося внезапно мотора.... И далее - по характерному тупняку от заснувшего... После того, как происходит этот глюк - движение начинает напоминать езду на детской электрической машинке, у которой два положения акселератора: вкл и выкл.
СообщениеДобавлено: 16.10.2012 7:04
... как зафиксировать аттуатор в одном положении?
... не проще на время заменить его ручным дозатором?
... держа в руках подключенный к ГБО аттуатор и глядя в него на просвет (при установленном ручном дозаторе), нажимая на акселератор, можно увидеть "искренность" поведения аттуатора.
СообщениеДобавлено: 16.10.2012 7:27
не почувствовать, а ДОМЫСЛИТЬ.
а от домыслов ничего хорошего не бывает.
будь уже объективным.
СообщениеДобавлено: 16.10.2012 12:39
1. Выставить ИПА в проге, скажем, 80 и отключить все возможности к его шевелению.
2. Проще, но это надо где-то ручной дозатор найти (купить). А так - бесплатно :)
3. Тоже об этом думал...
