Текущее время: 5.11.2025 19:25
 Заголовок сообщения: Цифровой спидометр глючит
СообщениеДобавлено: 8.10.2012 15:19
Ситуация такая:
у меня 98 г.в. Лагуна, 2,0 б. коробка автомат.
Стоит цифровой спидометр, приборный щиток имеет 2 разъёма, причём один синий, один красный, оба широкие.. На разъёмы обратил внимание потому, что не смог найти такой щиток в Бресте, да и в Минске нашёл с трудом только в Автопривозе. :xlopat: ..
У меня была проблема в том, что цифровое табло сломалось и не показывался километраж...
И спидометр то показывал, то нет... Поменял - всё наладилось, проехал примерно 1000 км и по новой стал выпендриваться спидометр ...
Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой??? Неужели прийдётся менять датчик оборотов на коробке?? Либо там другая проблема?
Laguna I, ph I 98г.в., 2,0 F3R 769, JC5,
 Заголовок сообщения: Re: Цифровой спидометр глючит
СообщениеДобавлено: 8.10.2012 21:53
Есть фого сего чуда (цифрового спидометра)?
СообщениеДобавлено: 8.10.2012 22:03
Скорее всего человек имеет в виду - цифровой одометр :wink: .
СообщениеДобавлено: 8.10.2012 22:04
Ну а вдруг это заказная Лагуна с реально цифровым спидометром...
СообщениеДобавлено: 9.10.2012 15:17
Когда писал "цифровой" - имел ввиду, что там нет механического привода спидометра...
Это "название" прицепилось с Малиновки, когда я на пальцах обьяснял продавцам, как выглядит спидометр, как он подключается, они хором - "так тебе цифровой нужен" ... После обьяснений и привык к "цифровому" ...
СообщениеДобавлено: 9.10.2012 18:57
Это называется спидометр без тросового привода или электронный.
Вопрос только в том, откуда берется сигнал, с АБС или датчика скорости?
СообщениеДобавлено: 10.10.2012 9:22
C датчика скорости, т.к. АБС у меня нет...
Тут ясно что проблем может быть 3:
1- где-то просто отходит контак в разъёме, проводок или что-нибудь такое.
2- не исправен сам датчик.
3- что-нибудь поинтереснее и подороже ...
мне интерсно - раньше было ли такое у кого-нибудь? Чтоб поиски неисправности начать с правльного места.
СообщениеДобавлено: 10.10.2012 19:48
Датчик скорости самое вероятное.
СообщениеДобавлено: 11.10.2012 9:19
Понятно, спасибо, отпишусь, как найду причину ...
СообщениеДобавлено: 15.10.2012 17:03
Какая-то мне загадочная Лагуха попалась ...
То форсунки ремонтируются при монтаже, если только при этом молоток аккуратно использовать, и, слава богу!!!, я проехал на них у тысячи 3 ...
То датчик спидометра радует... Кстати об этом обещал подробнее ...
Порылся основательно в инете и нашёл рассказ о такой же проблеме, как и у меня, а именно с датчиком спидометра...
В описанноме месте мы его нашли, без всяких проблем скрутили, потом разобрали, и ... ничего не сломано ...
Плата цела, что должно звониться - звониться .... ну собрали его назад и решили опробовать ремонт ...
Подключили к шуруповёрту, включили зажигание ... и ничего ... спидометр молчит ... подом додумались переключить направление, реверс ... и всё равно ничего ... спидометр лежит ... Прикрутили к коробке, задрали нос машины, включили передачу и "поехали" ... Спидометр молчит!!! С горя сняли его ещё раз ... но тут взялись за пояльник и немного его прогрели, ничего более, даже припой не тронулся с места.. Действовали интуитивно ... Потом подлючили назад и чудо!!! После того как снова присоеденили к шуруповёрту - он показал что шуруповёрт на максимальных оборотах раскручивает спидометр почти до 100 км/ч !!!!
Итог такой!! черт его знает, что там было но уже 3 дня вроде как всё ок ....
Вообще если дальше машина будет так ремонтироваться - то я совершил очень выгодную покупку ...
А то что-то у меня при езде писк раздаётся, произвольный, а как на тормоз нажмёшь - сразу все ок ... понятно что колодки ... но вот парадокс - при повороте руля, во время движения, писк пропадает, конечно это обьясняется цетробежной силой, но откуда берётся биение колеса ???
