Текущее время: 10.11.2025 13:16
 Заголовок сообщения: Горит лампа подушки безопасности
СообщениеДобавлено: 30.07.2012 18:07
Светится лампа ПБ, на работу авто не повлияло, помогите советом, как избавиться от неисправности. Меган-Сценик 1998, 1,9.дТи
Рено-Сценик-3. 2010г.в. 1,5 dci - продан
Сценик-3 2015 г.в. 110 л.с.
СообщениеДобавлено: 30.07.2012 21:20
вы не прошли тест на беременность...Поздравляю вы будете отцом)))
а если по делу... надо на диагностику чтобы локализовать неисправность и оттуда капать...или ето разъемы под сидениями или ето шлейф в руле или ешо чтото там...крайний случай ставить обманки
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 18:43
_eagle_ писал(а):
....крайний случай ставить обманки
Андрей, смерть "не обманишь" :roll: ..... искать причину и устранять побыстрому.
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 21:57
Вопрос, в первую очередь к _eagle_ , какая версия CLIP видит блок Airbag в мегане 1 ? у меня 104 и 83 оба ни в какую. Блок видит только юнискан 1.83, но в силу монструозности комплекта, в дороге оперативно не подцепишь, ЭБУ не показывает сохранённых ошибок, а в момент подключения диагностики, конечно же все сопли пропадают :zlost':
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 11.08.2012 9:57
..зависит от клипа, проводки, самого блока и ешо некоторых параметров...версия мало что дает
СообщениеДобавлено: 11.08.2012 21:08
вопрос насчёт версии назрел в связи с тем, что,например, клип выше 104 коробку AD4 уже не воспринимает.
CLIP
СообщениеДобавлено: 11.10.2012 16:54
Тема стала актуальной с новой силой : лампа теперь уже не гаснет, но тот факт, что Юнискан как то цепляется за блок, навёл на мысль, что с клипом где то подвох. перебирая VINы для разных авто тех лет, выяснилось, что блок на этом мегане стоит, по мнению клипа, от CLIO 1, и не AC4 а EC5 !
И ошибка в нём висит замечательная - 1G (неисправность ЭБУ), что можно пытаться сделать? кто нибудь ковырял эти блоки? или в топку сразу....
CLIP
СообщениеДобавлено: 26.10.2014 18:07
менял сам рулевую рейку после замены начала гореть и не тухнет ПБ не знаю почему что делать? может под капотом что зацепил кто вкурсе кудой идут провода? рено меган 1 и еще вопрос может ли она по причине того что лампочка постоянно горит самопроизвольно выстрелить? а летом перестала работать печка на маленьких оборотах только на 4 (самое большое положение)
СообщениеДобавлено: 26.10.2014 18:12
а и еще появился странный шелест как бумажки от конфеты при вращении руля может это тоже как то связано с беременным мужиком на панели?
СообщениеДобавлено: 27.10.2014 8:11
раз шелест - шлейф на водительскую подушку в руле порвал. скорее всего когда реку менял, руль покрутил по кругу несколько раз. заменил шлейф . ошибка или сама попадёт, или нужно будет клиром скинуть. версия клипа не то, сам клип есть Китай и кетай.
VelSatis 2.2 dci - не хочу продавать.
Safrane 3.0 12v - гемор на колесах
Обладатель CLIPа!!!
