Текущее время: 10.11.2025 5:30
СообщениеДобавлено: 11.10.2012 21:24
Приветствую.
Волей судьбы в качестве экземпляра для передвижения по городу девушки был выбран Megane 1.6e 1997 года выпуска.
При покупке особо полазить по машине возможности небыло.
В итоге оказалось, что 4-й цилиндр не работает. Искра есть. Свечи хорошие новые, но пропуски зажигания отчётливо слышны.
Снимал высоковольтный провод во время работы со свечи - ноль реакции. Двигатель тарахтит как и тарахтел. Перекинул местами короткие ВВ провода - история та же.
Когда выворачивал старые свечи - было видно, что в 4-м цилиндре размер электрода не меньше, чем в остальных. Следовательно сместь там всётаки иногда воспламеняется.
Куда копать? Стоит ли регулировать клапана? Кто поможет с измерением компрессии?
Megane II 1.6 16v-поджопник
Honda Accord 2.0-хонда
Laguna II 2.2 DCi-ракета
Megane 1.6 16v-поджопник
СообщениеДобавлено: 11.10.2012 22:19
Катушка?
Я не был в Путрышках, и чо?
СообщениеДобавлено: 11.10.2012 22:47
Там стоит 2 катушки.
Своими глазами видел, как с конца провода летели искры, когда снимал его со свечи. не думаю, что их недостаточно для воспламенения.
СообщениеДобавлено: 11.10.2012 22:48
Замечу, что машина бодро набирает обороты и не дымит. Но троение есть.
СообщениеДобавлено: 11.10.2012 23:13
Провода местами меняли, а свечи пробовали?
СообщениеДобавлено: 12.10.2012 8:55
А компрессию в цилиндре меряли?
СообщениеДобавлено: 12.10.2012 10:14
По свечам - картина была одинаковая как с в ноль убитыми свечами так и с новыми.
Машина поехала на диагностику к инжекторщику. Скоро будем знать что с ней не так. Надеюсь капиталить не придётся...
СообщениеДобавлено: 12.10.2012 13:26
Предварительно - не работает 4-я форсунка. Сейчас на чистке. Есть вероятность, что придётся покупать новую.
СообщениеДобавлено: 12.10.2012 16:27
Форсунка почищена. Результата не дало, НО был обнаружен подсос воздуха в районе 4-го цилиндра. Сейчас меняют прокладку впускного коллектора.
СообщениеДобавлено: 12.10.2012 19:29
Виной всему была прокладка. Заменили. Движок шепчет, но регулировка клапанов не помешает :)
СообщениеДобавлено: 12.10.2012 19:35
якая гарна цацачка гыгы-гыгы-гыгы :)
VelSatis 2.2 dci - не хочу продавать.
Safrane 3.0 12v - гемор на колесах
Обладатель CLIPа!!!
СообщениеДобавлено: 13.10.2012 0:48
Кто поможет с регулировкой клапанов?
СообщениеДобавлено: 13.10.2012 10:30
Спасибо, что отписываешся!
СообщениеДобавлено: 13.10.2012 18:12
Открывай ветку респект и уважуха и стучись к местным гуру в личку.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 17.10.2012 17:50
так значит дело в прокладке. у меня та же история - свечи, провода - все менял. на холостых иногда двигатель "проваливается" на секунду-другую, потом опять все ок - 750 оборотов. Буду тоже смотреть прокладку..
