Текущее время: 6.11.2025 18:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Замена задних тормозных дисков
СообщениеДобавлено: 16.10.2012 11:28
Подскажите, задние диски обязательно менять вместе с подшипником и АВS?
Если не обязательно - то старые подшипники зайдут под любой тормозной диск или нет?
Как вообще диски (колодки) Remsa? Или лучше немного переплатить и взять TRW?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Замена задних тормозных дисков
СообщениеДобавлено: 16.10.2012 11:58
Я ставил на перед TRW , доволен.
СообщениеДобавлено: 16.10.2012 16:01
Я на перед Stellox ставил - тоже доволен. И на зад бы поставил их, но нету, только Remsa, TRW и т.п.
Так кто задние диски менял отзовитесь? Подшипники я так понимаю впрессовывать нужно (если диск брать без них)?
СообщениеДобавлено: 17.10.2012 8:06
Заранее спасибо.
У меня колодки Remsa. Нет проблем. Ни писка ни скрипа. Причём всё идёт в комплекте. И болты и пластинки.
зы: вопрос с задними дискам для меня тоже актуален.. отпишись плиз если что прояснишь!
СообщениеДобавлено: 17.10.2012 9:25
Заранее спасибо.
Договорились.
СообщениеДобавлено: 17.10.2012 9:35
Ресурс подшипников часто соизмерим с ресурсом тормозных задних дисков (поэтому как-бы и рекомендуюут менять все). Другое дело, если диски еще хорошие, а подшипник из-за попадания в яму загудел. Тогда можно поискать среди китайских подходящий по размеру. В оригинале по каталогам только диски с подшипником меняются. А вообще эти подшипники перепрессовываются.
СообщениеДобавлено: 17.10.2012 16:58
Диски с подшипниками на новые легко меняются без всяких заморочек?
СообщениеДобавлено: 17.10.2012 17:17
Если диски всборе с подшипником, то главное, чтобы болты не закоревшие были на суппортах и торм дисках.
СообщениеДобавлено: 17.10.2012 17:26
Это да шпильки там на диске отвратные, а остальное просто снял диски и надел новые, верно? ничего там выставлять не нужно под ABS или ещё чё-нить?
СообщениеДобавлено: 18.10.2012 9:13
Если диск идет с гребенкой абс сразу - то ничего переставлять не нужно. А так гребенку можно легко поломать при переставлении! Я бы лучше купил комплект дисков сразу с подшипником и гребенкой (например Remsa 6698.20 - поменял и забыл бы тыщ на 150 000км (это если конечно машину в ближайшее время продавать не собираетесь)
СообщениеДобавлено: 18.10.2012 16:15
я вот тоже думаю не заморачиваться, правда и ценник с подшипником не слабый.
Спасибо за коменты.
СообщениеДобавлено: 19.10.2012 11:09
Кто-нить имел дело с дисками и колодками LPR - как они вообще?
СообщениеДобавлено: 19.10.2012 11:33
На девятнашку на перед месяц назад поставил диски и колодки LPR/ Пробежали 1500 км - тормозат нормально, не пищат. Вобщем из бюджетных неплохие.
СообщениеДобавлено: 19.10.2012 12:13
А какой подшипник (номер/размеры) стоит в тормозных дисках?
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 19.10.2012 14:07
Фиг знает - пока не лазил не смотрел.
