Текущее время: 10.11.2025 11:29
СообщениеДобавлено: 16.10.2012 10:08
Провода элементарно восстанавливаются. Стягиваете шляпы проводов ниже по проводу. Контактную часть слегка разгибаете, продеваете проводок по нее и зажимаете контакт на изоляции вв провода.
СообщениеДобавлено: 16.10.2012 10:43
dvorkin писал(а):
может посоветуете, где купить нормальные провода..
ну уже заказал, так что уеду все же на машине... :)
ну а тему с компрессией продолжаю...может у кого манометр вкручивается (у меня помощник держал) либо какие хитрости при измерении :?: :oops:
СообщениеДобавлено: 16.10.2012 10:48
спасиб :wink: сделаю будут в запасе....они меня еще раньше разочаровали...писал где-то не форуме...сейчас возьму "беру" или "бреми"
СообщениеДобавлено: 16.10.2012 11:29
При измерении педаль акселерометра держали нажатой? При нажатой и отпущенной педали показания будут разные.
Рено-меган-сценик 1997 1,6 е к7м 702-ПРОДАН!
Рено-дастер 2016 2,0 мех.
СообщениеДобавлено: 16.10.2012 23:59
не нажимал...попробую
СообщениеДобавлено: 17.10.2012 7:31
Не знаю что там у вас за манометр, а компрессометр могу дать. Не надо и помочника, сам справишься - наливай ему ещё :mrgreen:
зы: А может лучше не мешать авто работать???
СообщениеДобавлено: 17.10.2012 17:46
читал что не так важны абс. показатели компресии, сколько разброс в горшках.
если везде по 8 или по 9 +- 1 все ок.
Если где-то 7, а где-то 10 - это плохо.
когда у своей замерял, если не изменяет память, с первого качка было от 8 до 10, далее больше - но это уже во внимание не принимал. важен 1 качок.
СообщениеДобавлено: 18.10.2012 8:00
Вот как-то так. Сорри за плохое фото..
СообщениеДобавлено: 18.10.2012 10:57
а у меня на всех цилиндрах по 8...... меган 1.4 16кл. это ппц скоро чтоли?????
Renault Megane Hatchback AIR
1.4 16v
2001г
СообщениеДобавлено: 18.10.2012 11:02
Причина накапливания углерода - пенсионерский стиль езды. Любому двигателю нужно иногда давать просраться на 5-6 тысячах. Тогда и РОГ чистить не придётся и кольца не залягут.
Megane II 1.6 16v-поджопник
Honda Accord 2.0-хонда
Laguna II 2.2 DCi-ракета
Megane 1.6 16v-поджопник
СообщениеДобавлено: 18.10.2012 12:03
по поводу "просраться" согласен на 100%
СообщениеДобавлено: 18.10.2012 23:21
Пока реально болею...но за предложение спасибо, если возьмусь, отпишу....а может и не нужно мешать двигателю работать :?: :wink:
СообщениеДобавлено: 18.10.2012 23:25
ScenicUser писал(а):
важен 1 качок.
не слыхал про такое....да и на первом совсем мало было
СообщениеДобавлено: 18.10.2012 23:36
dvorkin писал(а):
двигатель у меня к7м...сегодня померял компрессию (на холодном...завтра на горячем) слева направо 10....8-8,5...9,5....10 По книге типа 9,7 (или ошибаюсь)...Что можете сказать из опыта эксплуатации такого типа машин? Сколько должно быть? год 1997...сколько может...как еще проверить далее....что это может быть...Критических симптомов двигательне показывает...только на холодную после ночи крутить приходится дольше чем обычно (если по устному счету, то "21, 22, 23" и завелся, а в течении дня на поработавшем двигателе "21" скажешь и уже работает).
I_broken приму и чисто реальную помощь (с моим участием, ибо хочу знать, а не только ездить :ustav: )
Компрессию мерять надо на прогретом моторе, если делать это правильно. И тогда уже смотреть и делать выводы.
При замере на холодную я бы не брал полученный результат для оценки состояния поршневой, за исключением случаев когда в одном из цилиндров компрессия явно отсутствует или очень низкая.
СообщениеДобавлено: 19.10.2012 17:38
Я бы для начала хорошенько прожарил движок на 2-3 передаче, чтобы исключить залипание колец. Потом уже можно и мерить. А учитывая, что у нас народ втыкает 4-ю уже на 40 км/ч "каб сэканомиць", то кольца наверняка залегли.
Была такая ситуация на прошлой машине. Пока не полетал на 6-7 тысячах компрессия не выравнялась. После этого было ок. И заводилась и ехала лучше.
