Текущее время: 2.11.2025 2:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 19:12
Я что то ни разу не встречал рем комплект(набор сальников) на Р-19- облазил всё. Снимаеш старый и по размерам и образцу тебе дают новый. Год назад менял сальник справа полет нормальный , а сейчас начинает течь слева.
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 17.10.2012 12:49
Встал вопрос по замене сальников и у меня . Масло бежит струей на асфальт, за неделю литр ушел. Буду делать сам т.к. цены на всё это добро пугают.Кто не так давно занимался этой бедой? Где сейчас в Минске можно купить ремкомплект рейки с ГУР и новые пыльники ? Какой инструмент понадобится кроме стандартных ключей ? Просто последнее сообщение в теме за 2009-й год может уже точек что здесь писали и нету давно ...
Рено 19 , 92 год, 1.7 газ!
СообщениеДобавлено: 17.10.2012 13:30
God_like писал(а):
Встал вопрос по замене сальников ..... Где сейчас в Минске можно купить ремкомплект рейки с ГУР
Как таковых р/к нету....
Сальники надо покупать по образцу. Внешне абсолютно одинаковые рейки внутри имеют разные сальники(сам попался на этом).
Про инструмент : мне очень пригодился накидной плоский ключик на 16 (для снятия рейки).
p.s. Замена сальников несложна..... за искл. внутреннего (левого) :| .
СообщениеДобавлено: 17.10.2012 21:35
А мне на 21-й Рено надо делать рейку, возможно одними сальниками не обойдемся, куда лезть - без понятия....
СообщениеДобавлено: 17.10.2012 22:34
Если всётаки настроился делать сам - то всё делай неспеша :!: .
Сними рейку :arrow: сделай нужные пометки :arrow: разбери :arrow: удоставерся в номерах и размерах заменяемых деталей :arrow: сделай контрольные замеры рабочих диаметров (возможно при износе потребуются сальники "на подбор" = чуть туже на десятку или две :!: ) :arrow: покупай :arrow: монтируй :arrow: собирай и ставь обратно.
СообщениеДобавлено: 17.10.2012 22:38
Да ну, где тут самому, времени катастрофически ни на что не хватает
СообщениеДобавлено: 17.10.2012 22:45
Тогда , Игорь - готовьИзображениеИзображение.
СообщениеДобавлено: 19.10.2012 18:14
Сегодня целый день бился с рейкой. Ну кажется вот она- откручена уже и движется во все стороны, ан нет ! Мешают вылезти патрубки гидроцилиндров которые на ней навешены- причем упираются они в опоры двигателя ... Ключ воткнуть что б их открутить некуда , вот такая беда!
ЗЫ. Штаны и тяга передач думаю ее выходу не мешают так что откручивать их наврядли буду
СообщениеДобавлено: 19.10.2012 21:46
А у меня ничего не мешает :) ..... двигатель подвешен на подушках подругому.
СообщениеДобавлено: 20.10.2012 12:34
А что за мотор?
СообщениеДобавлено: 20.10.2012 13:23
Мотор 1.8 , F3N вроде .
СообщениеДобавлено: 20.10.2012 13:25
F3N это 1.7, и проще все же открутить трубки от рейки, тогда рейка вынимается без проблем. Место открутить трубки точно было.
СообщениеДобавлено: 20.10.2012 14:02
Все получилось. Снять пришлось трубки с рейки , ключ кое как подсунул. Правда как я их снимал теперь понятия не имею как назад поставить)))) Штаны и тягу не снимал
Вот мотор кстати
Что то думал что это F3N :krugom:
СообщениеДобавлено: 20.10.2012 14:09
Ключ надо разрезной, как для тормозов, т.к. обычным легко испортить штуцеры.
СообщениеДобавлено: 20.10.2012 18:23
Внутни много грязи и ржавчины(((
Остатки жидкости для Г\У стекали отсюда когда снял пыльник
Я попал? Внутренний левый?
Как ее дальше разбирать ?
