Текущее время: 18.09.2025 0:06
 Заголовок сообщения: Проблемы Megane II 1 фаза
СообщениеДобавлено: 19.10.2012 8:31
В общем суть такова: вечером авто без проблем ехало, а утром проехавши 500 метров начала дико дергаться. Стрелка тахометра выше 2к оборотов просто не доходит(даже если газовать на нейтралке) и получается машина просто не едет, а дико дергается.
Вопрос такой: Может ли быть забитый катализатор причиной сей поведения? I_broken
P.S. Форум не читал из-за нехватки времени. Заранее извиняюся. :crazy:
Renault Megane II 05 1.6 16v
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы Megane II 1 фаза
СообщениеДобавлено: 19.10.2012 9:02
Могут быть неисправные катушки или свечи, топливный насос, забитый топливный фильтр и т д
Megane II, 04, 1.6 (K4M), седан
Scenic II, 03, 1.6 (К4М) - отца
Laguna, 99, 2.0 (N7Q), х/б - брата
СообщениеДобавлено: 19.10.2012 9:12
Точно знаю что катализатор забит.. Но сегодня буду проверять все вышеописанное :(((
СообщениеДобавлено: 19.10.2012 10:42
На катушки больше похоже. тем более что по утрам сыро...
СообщениеДобавлено: 19.10.2012 19:24
Кат, какой бы он не был забитый, не сможет настолько и так быстро "задушить" мотор. Я тоже за высоковольтную часть. Можно для начала, попробовать спрей "для высоковольтных проводов": мне, пока провода не поменял, очень помогал на пару дней.
СообщениеДобавлено: 19.10.2012 22:58
Форсунка сгорела или катушка - 100%, у меня форсунка была сдохла, хорошо копейки стоит.
СообщениеДобавлено: 19.10.2012 23:33
работают у снейка катушки......
СообщениеДобавлено: 20.10.2012 13:24
Там нет проводов, катушка на свече.
СообщениеДобавлено: 21.10.2012 22:49
Путем лазания за выходные везде выяснилось, что предположительно все дело в топливном фильтре. Осталось его найти...
СообщениеДобавлено: 22.10.2012 14:12
Если он утебя есть, то ищи около бака. Если нет, то возможно забита сетка топливного насоса в баке.
СообщениеДобавлено: 25.10.2012 20:27
Именно она и была. Ну,то-есть,я так думаю. Потому что как достал топливный насос и по колупал - все стало на свои места. О_о
