Текущее время: 15.10.2025 15:34
 Заголовок сообщения: Как рассухарить клапана?
СообщениеДобавлено: 21.08.2005 21:50
Здравствуйте всем!
Наконец-то на выходных добрался до клапанов с целью поменять колпачки. Два дня ббился над пружинами - никак не выходит рассухарить. По книге и по примерам на других авто (из интернета) - достаточно нажать на тарелку пружины - она сжимается, в это время достаются сухарики - похожие на два полукольца трубчатого вида ну и производится замена колпачков.
Сделали два вида съемника - один раз просто жали рычаго на тарелку, второй раз - сжимали пружину. В обоих случаях тарелка не двигается и намертво прикреплена к верхушке клапана вместе с сухарями и пружиной (т.е. во второй раз пружина сжалась так, что уже некасалась головки блока а висела на тарелке с сухарями).
Как же их рассухарить? Хелп, плиз :?: :?: :?:
Может необходим какой-то особый съемник.
Вообще эпопея длится уже 3ю неделю :shock: . Первый раз забыл запчасти. ВОторой раз наткнулся на два болта под звездочку на крышке ременя грм. А сейчас вот на пружинах засрял.
СообщениеДобавлено: 22.08.2005 11:32
Процедура до безобразия проста. Но для этого надо сделать нажималку на тарелочку в виде невысокой трубочки по диаметру под стакан. Подпереть соответствующий клапан поршнем. Жмешь на трубочку и острозаточенной отверткой рассухариваешь. На двигателе F3N я один замену колпачков проделал за 4 часа. Еще нужен съемник колпачков - они так просто не снимаются.
P.S. Где -то на форуме об этом уже писалось.
СообщениеДобавлено: 22.08.2005 12:28
Может получается что слабо давил. Потому что нажималку такую сделали - рычаг с кружком по диаметру тарелки - нажимаем - клапан с тарелкой вместе идут вниз, потом упирается (наверное в поршень) - дальше просто боялись давить сильнее. Факт в том, что тарелка как была на верхушке клапана, так в том месте и находится при нажатии. Она ведь должна с пружиной немного вниз уйти, чтобы сухарики освободились немного? Так? Какой вообще риск погнуть клапан при нажатии на тарелку?
Клио 1.2/91/Красная - временно зламiуся
СообщениеДобавлено: 22.08.2005 12:57
Риска то нет,
но если Вы так долго маетесь, как пишите с заменой колпачков, не проще ли было бы приехать на СТО и все оперативно сделать, не тратясь на ненужный Вам в будущем инструмент и т.д.
Заезжайте, всегда рады Вас видеть!
Последний раз редактировалось www.sto.by 22.08.2005 22:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.08.2005 13:00
Клапон может сам по себе в низ уходит по нажатиу на прожину. При нажатии на тарелочку никагого упора клапона в поршень не должно ощущаться и нажимать надо до момента, как сухарики освободились. В противном случае наверное есть перекос и тарелочка напирает на стержень клапона. А с дуру можно не только стержень погнуть, но и ... сломать.
СообщениеДобавлено: 22.08.2005 18:09
blackwhite
Так я и пальцами даже давил всей своей скромной массой - тарелка. сухари и клапан - все двигаются как единое целое, и нет даже малейшего признака, чтобы сухарики начали освобождаться. Второй раз вообще пружину сжал так, что она уже просто висела в сжатом состоянии на тарелке. И все равно ничего клапан двигается вместе с этим всем. Такое ощущение как будто эти сухари там присохли к тарелке.
[off]www.sto.by
Спасибо конечно за приглашение, но я уже достаточно долго увелкаюсь этим занятием, два раза снимал все подряд и одевал. Уперся на пружинах. И вобщем это уже дело чести - провести замену самостоятельно.[/off]
СообщениеДобавлено: 22.08.2005 18:24
urri, прикалист однако - скромной массой давит на пружину и скромно желающий посеять сухарики. Нужен рычажок приладить для утапливания тарелочки.
СообщениеДобавлено: 22.08.2005 21:35
Ну все. На этих выходных или я или сухари.
СообщениеДобавлено: 22.08.2005 22:24
Лучше всего струбциной сжимать ,если снята головка.Если нет ,то надо подпереть клапана Поршнем через мягкий металл, оловянные или свинцовые пруток,который свободно проходит в отверстие от свечи. Освободить сухари можно коротким ударом резинового молотка для рихтовки.
Тише едешь-дальше будешь.
СообщениеДобавлено: 22.08.2005 23:48
Inokecha
Вот наверное мне этого "короткого удара" и не хватало. Получается, что их там подклинило наверное в тарелке (неизвестно снимали их или нет).
СообщениеДобавлено: 23.08.2005 8:48
А съемник и надевалка колпачков есть? А то будет как в прошлый раз - разберешь и обратно соберешь. Съемник надо? Могу отдолжить на время.
СообщениеДобавлено: 23.08.2005 12:36
Съемника нет. Собирался хитро плоскогубцы забацать. А надевать головкой на 10 в книге советуют. Но можно конечно взять, раз предлагают :D
СообщениеДобавлено: 25.08.2005 9:39
И когда брать думаешь?
СообщениеДобавлено: 25.08.2005 11:49
А какой мотор? В F моторах без съёмника пассатижами не снять. Подходит жигулёвский съёмник.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 31.08.2005 0:09
Вобщем снял так без съемника типа такими раздвижными пассатижжами - очень хорошо подошли. Как и выяснилось, за что всем спасибо, действительно не хватило легкого удара по тарелке, что сухари расклинились. Колпачки все задубевшие - твердые, чуть нажал и трескаются сразу.
2ret Втулки клапанов тоже подизношены - правда насколько сильно я не знаю как оценить. Если попробовать подвигать в поперечном напрвлении за клапан - слегка "люфтит". Сильнее всего на 4-ом цилиндре.
Не понял тока такую весчь: Когда колесо висит (не касается земли) - заводишь двигатель и на нейтралке(!) оно крутиться - не быстро но так слегка. Это как понимать? Сцеплению хана или кому?
