Текущее время: 10.11.2025 11:21
 Заголовок сообщения: Re: вибрация!
СообщениеДобавлено: 7.06.2011 13:44
venscorp писал(а):
shooroop писал(а):
Всем Привет!
Ситуация следующая, на скорости после 90 км в час при резком нажатии на газ идет вибрация... причем такая... серьезная! Будто двигло туды сюды ходит! Может кто знает подушки и подвес движки и коробки в этом виноват?!
С уважением Сергей.
Ето 99% трипоиду конец. Смотреть люфты внутренних шрусов.
Так и есть.
СообщениеДобавлено: 19.07.2011 22:16
shooroop-проблему решил? если да то в чем была проблема.
СообщениеДобавлено: 6.11.2011 11:30
все оки! проблему решил! ))) :shock:
СообщениеДобавлено: 6.11.2011 18:58
Решил? Ну малайца! А поломка у тебя была в .... МАШИНЕ!!! Я угадал? Я тоже малайца!
СообщениеДобавлено: 22.10.2012 9:56
Подскажите, может ли быть болтание кузова (в руль не отдает) на нейтралке на скорости 30 -50 км при разносточенных задних колесах. (определяется если подкатываться к впереди стоящей машине то свет фар ходит слегка вверх/вниз на новом асфальте, при торможении не усиливается) На дисках сзади стоит матадор зимний. на левом протектор 9 мм, на правом-6 мм ( и оно слегка подточено снаружи). Спереди колеса нормальные. Балансированные, торм диски и колодки новые. Шаровые, наконечники, втулки стаба тоже новые. развал сделан.
СообщениеДобавлено: 22.10.2012 10:44
Булка может?
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 22.10.2012 11:39
Снимал смотрел-визуально булок нет. Кстати задние давно не балансировал, может от этого?
