Текущее время: 4.11.2025 3:37
 Заголовок сообщения: Подключение магнитолы.
СообщениеДобавлено: 16.04.2006 23:55
Народ объясните мне пожалуйста как при помощи вот такого прибора,найти куда какие провода подсоеденять?
А то у меня в машине они все обрезанные, а магнитолу купил там тоже провода на вилке обрезанные. Объясните как при помощи этого прибора всё можно аккуратно сделать ничего не повредив? Я просто не знаю как им концы прозванивать, и что он должен показывать. Если можно объясните пожалуйста по подробней.
p.s Кто знает что за провод памяти в машине. Сколько говорили понять никак не могу.
Та машина что у меня там никак не понять как провода накрученны. Всё неправильно сделанно. КТо подскажет как их по прибору определить что к чему? И после того как я чёрный провод на корпус положил, а красным по проводам прозваниваю у меня прибор ничего не показывает. Почему?Да и как определить что там за провода обрезанные торчат?
И ещё у меня прикуриватель не работает. Тоже как его провода прибором найти.
И скажите плизз что прибор при прозвонке проводов показывать должен, и как определить по его показанию что это именно за провода и куда их подсоеденять?
И после того как я чёрный провод на корпус положил а красным по проводам прозваниваю у меня прибор ничего не показывает. Почему?Что я не правильно делаю? Объясните мне пожалуйста.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 23.04.2006 23:25
Я не силтный специалист, но попробую общие черты обрисовать, анарод подправит. Я бы действовал именно так.
Первым делом ищем провод(а) , по которому идет напряжение:
Включаем мультиметр в режим измерения напрядения (черный провод в нижний разъем мультиметра, красный в средний разъем, переключатель ставим на 20V постоянного тока). Черный провод от мултиметра на массу (к любой металической части кузова). Красным проводом от мультиметра касаемся всех твоих обрезков. Там где показания мультиметра будут отличатсья от нуля - этот провод подает напрядение. Его надо будет в последствии закоммутировать на +12 и на память магнитолы. Все поиски проводить при включенном зажигании.
Далее ищем провода на динамики. Перебираем все провода попарно. Там где подключены динамики - будет сопротивление отличное от бесконечности (например 4 или 8 Ом).
Для того, чтобы после выключения зажигания магнитола помнила настройки существет специальный вывод у магнитолы, куда нужно подать +12V
СообщениеДобавлено: 3.05.2006 16:31
Маленькое уточнение, посмотри по цветам проводов со стороны динамиков, обычно идет белый-цветной, это во-первых облегчает перебор, во-вторых будешь знать расположение динамиков(типа задний правый и т.д).
Я не был в Путрышках, и чо?
СообщениеДобавлено: 20.10.2006 12:11
А у меня такой вопрос: провод на память магнитолы по любому должен быть в разъеме(который в панели)??
А то вчера подключал магнитолку, и получилось так, что она у меня сбрасывает все настройки, когда вынимаю ключ из зажигания. Т.е. не получилось найти провод, который бы подавал бы постоянное питание на магнитолу.
По цвету проводов получилось так: 8 проводов на динамики не в счет.
черный - минус
красный - плюс(падает напряжение, когда повернут ключ в зажигании)
и зеленый провод(на конце красный), который наверное и должен был давать то самое постоянное напряжение... наверное.. но на нем пусто
Кто что скажет?? Какого цвета провод у вас в разъеме, который подает пост. напряжение для сохранения настроек магнитолы?
Nissan Almera 1.4i 16v
СообщениеДобавлено: 20.10.2006 13:25
обычно питание на мафон - красный (ч/з замок зажигания) и желтый (постоянно 12V)
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 20.10.2006 13:57
В магнитоле (Разъем ISO):
Черный (А8) - масса
Желтый (А7) - постоянный плюс
Красный (А4) - "+" от замка
Если тебя интересуют провода в машине, то тестером, или лампочкой, один провод на массу, второй тыкай в разъем и крути ключ, так и найдешь.
СообщениеДобавлено: 20.10.2006 15:59
Member
есть свободное время - изучай матчасть, нет - звони по конторам, которые устанавливают, подключают и т/д. была когда-то такая бадяга, позвонил приехал - за 15 минут все сделали, стоило 10 настоящих рублей. :D
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 20.10.2006 17:59
Member
На след неделе могу подключить и глянуть прикуриватель. В личку если интересно.
СообщениеДобавлено: 20.10.2006 22:30
Member, в любом случае без музыки не останешься.
Даже если там нету проводов. Переложить, мля, проводку заново и всё :wink:
Я себе уже на заднюю пару переложил и скрутки все пооткручивал.
Но это, конечно крайний случай. Найдется там всё.
А питание, если мощь приличная, лучше сразу переложи новым проводом.
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 11:19
черный - минус
Проблема решена. У меня получается провод с пост. плюсом имеет светло зеленый цвет. А питания на нем не было, т.к. был сгоревший предохранител. Заменив его сразу решилось три проблемы: заработало освещение салона, заработал ЦЗ с брелка ключа, ну и само собой на магнитолу пост. питание.. ))) во как бывает...
 Заголовок сообщения: Re: Подключение магнитолы.
СообщениеДобавлено: 22.10.2012 20:53
А мне теперь нужно впихнуть такой аппарат в панель 2-ой фазы Рено 19 :cool: .
Куплена вторая торпеда для "кромсания" и переделок.
СообщениеДобавлено: 23.10.2012 9:26
Сложновато будет. Придется пожертвовать кнопками и часами. А то там где воздуховоды много всего ломать придется.
СообщениеДобавлено: 23.10.2012 17:45
Полностью согласен. Уберать воздуховоды - не вариант ...... 1. греться нужно :mrgreen: , 2. получится неэргономично - при пользовании регулятором громкости и кнопками на левой стороне, мешает правая часть стрекозы (дворники).
Кнопки будут переноситься влевый край .... там где некем не пользуемые нисши (для монеток ,наверное :golova2: ).
 Заголовок сообщения: Распиновка магнитолы.
СообщениеДобавлено: 24.10.2012 10:49
Доброго всем дня.
Помогите плиз найти распиновку carminat 2 с навигацией.
Особенно интересует 24-х контактный разъем.
Я не великий знаток инета, но что мог - вроде всяк переискал
Авто Рено Сценик 2 2008
СообщениеДобавлено: 25.10.2012 12:36
Это ровно двухдиновый агрегат? По картинке не очень понятно.
