Текущее время: 9.11.2025 0:24
 Заголовок сообщения: FAQ не помог. клапана.
СообщениеДобавлено: 25.10.2012 20:30
F3N L740
как проверить клапана и отрегулировать. есть ли у меня гидрокомпенсаторы?
пожалуйста подробно.
R 19 F3N740 ++++ 73 лошадки ++++
 Заголовок сообщения: Re: FAQ не помог. клапана.
СообщениеДобавлено: 25.10.2012 21:02
Проверить щупом, регулировать шайбами. В поиске всё есть.
СообщениеДобавлено: 26.10.2012 11:00
Гидрокомпенсаторы на то и придуманы, чтобы клапана не регулировать. Они (гидрокомпенсаторы) либо работают, либо нет
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 26.10.2012 11:01
Не слышал, чтобы они были в рено-19
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 26.10.2012 12:20
На F7P клапана с гидриками. На F3N и F3P - регулировка шайбами. Померить - не проблема. Регулировать - сложнее. т.к. нужны новые шайбы или шлифовать-перебирать старые под нужный размер. Недавно делал себе - на впускных зазор увеличился, но не сильно (до 5 соток), на выпуске - уменьшился и сильно. Пришлось на выпускных все шайбы шлифовать.
СообщениеДобавлено: 26.10.2012 14:06
Пардон, не знал...
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 27.10.2012 10:18
ну да, обычно гидрокомпенсаторы ставят на 16ти клапанники. Так что на Рено 19 16V F7P как тут уже сказали
