Текущее время: 14.07.2026 7:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 28.10.2012 22:36
Здравствуйте вам всем) Если кто сможет помочь советом или еще как-нибудь буду рад, благодарен и в долгу не останусь) RenaultClub Megane 2, 2003, 1.9 dci, 5-ти дв. хэтчбэк.
1) Датчик открытия дверей - получился "реверс" передних дверей, открыта правая показывает, что левая и наоборот.
2) температура прыгает от -40 до 30:)
3) Круиз включается, но на нажатие кнопок на руле не реагирует.
4) Боковые зеркала - правое складывается, а левое не хочет (у меня в левой двери не подключен провод к стеклоподъемнику, может как-то влияет...)
5) Еще не работает обогрев заднего стекла. И включается только при нажатии обдува переднего, но все равно эффекта ноль.
Renault Magane 2, 2003 г., 1,9 Dci, 5-ти дв. хэтчбэк.
СообщениеДобавлено: 29.10.2012 0:14
первонаперво заполните пожалуста свой профиль
судя по описанию у вас серьезные проблемы с електроникой: или ето неудачно переделанная англичанка...или "спецы" полазили. Работы много, но все поправимо...было бы только желание, время....
СообщениеДобавлено: 29.10.2012 8:58
извиняюсь, профиль заполнен:)
надо перелопатить всю электронику?
СообщениеДобавлено: 29.10.2012 12:28
Извиняюсь, с профилем разобрался)
А может подскажите к кому обратится?)
СообщениеДобавлено: 29.10.2012 17:57
а может знаете кто сможет помочь? естественно за умеренную плату :)
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 9:20
Желание есть, ка его реализовать) может кто-нибудь подскажет кто помог бы)
СообщениеДобавлено: 10.11.2012 21:06
Может кто мастера посоветует, который смог бы помочь?
СообщениеДобавлено: 10.11.2012 21:55
...подруливай поглядим..раз все молчат
СообщениеДобавлено: 26.02.2013 11:55
ребята может кто знает, перестал работать дальний свет и задние стеклоподъемники, а сегодня еще и передний правый перестал работать.. в чем причина может кто знает... помогите плиз....HELP!!!!
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 17:24
Суши разъем под сиденьем!
Scenic2 2004г 1.6 16v, МКПП JR5.
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 18:59
а после того как просушишь думаешь заработает?
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 19:17
сегодня еще и огни заднего хода погасли(
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 23:03
[quote="b-s"]Суши разъем под сиденьем![
а как долезть до этого разьема, снять сиденье, потом коврик?или как?
СообщениеДобавлено: 28.02.2013 12:03
Сиденье снимать не надо. Снять рамку вокруг шуфлядки под сиденьем, вытянуть на себя. Сам не снимал , но как-то так..
СообщениеДобавлено: 28.02.2013 15:24
Сиденье снимать не надо. Снять рамку вокруг шуфлядки под сиденьем, вытянуть на себя. Сам не снимал , но как-то так..попробую потом отпишусь
