Текущее время: 10.11.2025 16:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 8:37
...90% проблема в расплавленом разъеме и просто замена блока не помогет
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 10:00
где он расположен и как к нему добраться?
или поможешь?
Scenic II, 2006, 1.9 dCi, F9Q 804, 125 л.с.
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 10:56
masster писал(а):
Та же проблема возникла.
Scenic 2, 1,9 dCi, 2006. Управление вентиляцией кнопками (климат-контроль).
Вентилятор салона замолк после одной активной мойки и чистки салона в Кривом Рогу (Украина) неделю назад.
Три дня назад движок вдруг включился, чем очень меня обрадовал :D и удивил :xlopat: и так же через пару заводок двигателя заткнулся опять... :(
На RCM (Кольцова, Минск) сказали, что вероятнее всего блок управления двигателем накрылся (типа такое уже встречалось), 400 тыс. новый + работа :crazy:
С большим удовольствием бы посмотрел, так ли это может щетки на двигателе или "наука о контактах", но добраться до движка вентилятора.... :crazy: лучше сразу застрелиться. Даже до предохранителей надо часа полтора добираться в моторном отсеке. :golova2:
Кто чего подскажет? Буду адекватно благодарен.
Первым делом смотри блок резисторов(ЕЖИК).У меня такое было.Попала на него вода и все.....Но это было летом,я ездил месяц а он то включался,то нет.Потом окончательно умер.Вопрос в том что в нем сгорело.Мой уже не реанимировать,пришлось брать новый-40$.
Вот его номерок 509 355 Valeо.Самому несложно заменить.
А предохранитель на вентилятор находится в салоне под рулем,слева,за кармашком который открывается и высовывается.И ты ИХ увидишь.
Сценик 2.
1.5dci
2004г
Жлобин.
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 11:04
Это где?
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 11:26
Это где?
Снимай перчаточный ящик,за ним идет воздуховод-его тоже снимай.Ложись головой туда и смотри вверх.Там увидишь разъем с двумя толстыми проводами,вверху ближе к центру машины,а за ними увидишь этот блок,он крепится на 1-ом саморезе.Откручивешь,высовываешь и снимаешь 2 фишки
Сценик 2.
1.5dci
2004г
Жлобин.
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 11:42
Первым делом смотри блок резисторов(ЕЖИК). Вопрос в том что в нем сгорело.Мой уже не реанимировать,пришлось брать новый-40$.
и как проверить работоспособность Ежика? и что в нем сгорело?
а стоит он теперь уже 50 евриков на exize.by и 722 тыс. на atr.by, вот *уки....
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 11:48
а стоит он не очень-то дешево
Сценик 2.
1.5dci
2004г
Жлобин.
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 18:42
_eagle_ писал(а):
...на климу по-моему 550 тыр стоит ваш ежик на некрасова у DD
я снял его, на вид все прекрасно. Колодка не подплавлена, на плате никаких следов воды или еще чего нить.
Только пыль, что естественно
Купить новый не сложно, только что с ним делать если это не он? как его продиагностировать?
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 19:36
поставил ежик на место, подключил проверить тестером напругу на нем, а на черном и красном на входе ноль вольт!!!!
короче, видимо я сам не справлюсь, схемы нет,
а без нее нет смысла ковыряться
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 22:57
Что с предохранителем?
СообщениеДобавлено: 30.10.2012 23:41
40А - целый.
Нашел похожую схему подключения вентилятора салона, на ней указан еще один разъем где-то под торпедой, его никак не видно, надо торпеду снимать чтобы его проверить
СообщениеДобавлено: 31.10.2012 1:01
чуть ниже "ежика"
СообщениеДобавлено: 31.10.2012 14:12
_eagle_ писал(а):
чуть ниже "ежика"
спасибо, нашел, и этот разъем оказался в норме.
Короче, ничего я не нашел неисправного и пока крутил в руках ЕЖИК и мерял на нем напряжение, вентилятор сам по себе запустился.
Наверняка, он через время опять вырубится, причина то не выявлена.
Подожду, потом буду разбираться, по хорошему надо бы заведомо исправный ЕЖИК поставить для проверки.
_eagle_
спасибо за советы, как накроется совсем, обращусь
СообщениеДобавлено: 31.10.2012 17:51
Соедини провода мимо Ежика,т.е.вытащи с него две фишки и Соедини толстые провода(черный с черным) и (красный с красным через фишки и при включеном зажигании вентилятор должен заработать в полную силу.Если заработает,то виноват Ежик.
Я думаю что будет виноват Ежик.
Сценик 2.
1.5dci
2004г
Жлобин.
СообщениеДобавлено: 31.10.2012 18:49
...Если заработает,то виноват Ежик...
... или - управление "ёжиком" ...
