Текущее время: 7.11.2025 22:14
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 1:21
В виду необходимости разобрать вышеозначенную панель был изучен мануал и некоторые тех ноты. На самом деле все оказалось намного проще и необходимость в некоторых манипуляциях отпала.
И так. Общий вид панели
Чтобы добраться до самой панели необходимо:
  1. Снять магнитофон (проигрыватель). Многие, наверное не раз это делали, но покажу еще раз. Потребуется (в моем случае) 4 шт. обычных стержня от шариковой ручки, либо иные предметы, подходящие по диаметру,которые нужно вставить в отверстия на лицевой панели
    вот так это выглядит сбоку, при этом отгибаются зажимы, которые удерживают аудиосистему
    далее подцепить за облицовку (если стежни, то можно потянуть за них) и вытятуть проигрыватель
  2. Аккуратно подцепить пластиковую окантовку, которая удерживает кожаную защиту кулисы, и отсоединить её. В технотах пишут про необходимость откручивания ручки, снятие пружин и так далее….
    Потом откручиваем один саморез, который удерживает пластиковую защиту (или декоративный элемент его называют)
  3. Снимаем пластиковый элемент (тот на котором аварийка, замок дверей и прикуриватель) потянув на себя. Он так же на защелках, но при определенной силе великолепно «отщелкивается». Тем более, нужно немного только отодвинуть её, чтобы получить доступ к двум саморезам
  4. Далее снимаем центральную панель (вместе с дисплеем, джойстиками управления обдува, и решётками) потянув на себя (без фанатизма)
  5. отвинчиваем два самореза
    вынимаем блок и отсоединяем провода
    вот собственно в руках блок
    далее разбираем внутренности. Там все достаточно просто
ГРАНД СЦЕНИК 2010, 1,5 dci
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 23:37
Изгалялся значит?! А что делал, для чего разбирал?
А вообще-то очень подробно, думаю народу еще пригодится. :xlopat:
не копай другому яму, так как он в это время
копает тебе и сам в ее попадет!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 31.10.2012 16:41
Полагаю, что ответ на пятой фотке, на работающей панельке нет индикации на последней цифре температуры.
У самого такая же штука, чистка не помогла. Вряд ли это исправимо.
Scenic II, 2006, 1.9 dCi, F9Q 804, 125 л.с.
