Текущее время: 29.11.2025 19:33
 Заголовок сообщения: Re: Уходит тосол
СообщениеДобавлено: 1.11.2012 10:56
Искать утечку по патрубкам/радиатор основной
СообщениеДобавлено: 1.11.2012 13:22
identificator писал(а):
У брата проблема: уходит антифриз.
Какая машина/двигатель?
СообщениеДобавлено: 1.11.2012 13:44
Clio II 1999 1.6 16V K4M (вроде)
Тут с машинкой брата Clio II 1999 1.6 16V K4M
Езжу на Zafir'е
СообщениеДобавлено: 1.11.2012 13:51
Есть там одно злачное место на К4М, где нужно резинку менять (может есть и другие места, но я не в курсе).
СообщениеДобавлено: 1.11.2012 14:01
Aleksey, можно поподробнее? или ссылку где искать.
Езжу на Zafir'е
СообщениеДобавлено: 1.11.2012 14:36
Смаленский точно знает. Я так и не догадался где это, хотя мне пока и нет необходимости туда лезть.
СообщениеДобавлено: 1.11.2012 18:54
2 identificator: помпу глянуть нужно, может по сальнику уходить...
Да и вообще желательно утром под капотом стыки всех трубок охлаждения пальчиком пощупать, каплю обнаружить можно..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 1.11.2012 20:31
Если при предыдущей замене ГРМ помпу не меняли, то вполне вероятно что из-под нее течет
СообщениеДобавлено: 1.11.2012 23:53
viewtopic.php?f=27&t=24681&hilit=%D0%BA4%D0%BC+%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F&start=30
Здесь течь в К4М обсуждали.
СообщениеДобавлено: 3.11.2012 12:01
Всем спасибо.. брат с отцом вроде облазили всё, но течь так и не нашли... хотя последние два дня потеплело и уровень стоит на месте. штука какая-то. Только до помпы не добрались. Будем наблюдать.
Езжу на Zafir'е
СообщениеДобавлено: 3.11.2012 15:15
Я кстати нашел эту трубку. Она идет параллельно движку и где-то под генератором подстыкована к помпе.
Она вроде как пластиковая.
СообщениеДобавлено: 4.11.2012 19:00
Полазили два дня в гараже отец и брат. Нашли. Левый борт радиатора капает. Значит, радиатор на замену. "Чинить", как понимаю просто не имеет смысла?
Кстати, снять-поставить в гараже на яме его сложно? Какие инструменты нужны?
Езжу на Zafir'е
СообщениеДобавлено: 5.11.2012 8:41
Только герметик не заливайте в радиатор, а то потом еще и печку чинить будете!
СообщениеДобавлено: 5.11.2012 16:20
Поняно что не лить. А ремонтировать обычно есть ли смысл на мелкой протечке?
Езжу на Zafir'е
СообщениеДобавлено: 5.11.2012 19:31
Ну залепите холодной сваркой. Если что, все равно менять.
