Текущее время: 15.07.2026 18:58
 Заголовок сообщения: Как открыть багажник?
СообщениеДобавлено: 1.11.2012 14:36
Такая беда. На днях немного приморозило полез в багажник, а кнопка замка не нажималась (блокировка была в положении открыто). Ну я, блин, поднажал немного она и ввалилась. Обратно не отходит как будто нажата. Багажник не открывается. Вопрос такой, если кто знает: Как открыть багажник изнутри? Что я сломал и как лечить? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Как открыть багажник?
СообщениеДобавлено: 2.11.2012 14:57
Во-первых какая кнопка - черная с отверстием под ключ или без него цвета под кузов?
Если второй вариант то скорее всего сломался штырёк такой при толчке он и открывает замок.
Изнутри открывать не пробовал. Сначала я бы достал кнопку.
СообщениеДобавлено: 2.11.2012 15:22
Возьми проволочку тоненькую (скрепка может подойти) и на конце крючок маленький сделай, просунь её боком потом поверни и попробуй вытянуть кнопку. Потом что-нить вместо штырька попробуй аккуратно в гнездо засунуть и попробуй открыть крышку.
СообщениеДобавлено: 2.11.2012 17:27
Написал бы сначала, какая машина.
СообщениеДобавлено: 2.11.2012 20:04
это не дороботак конструкторов там в кнопке резиновая прокладка! уже 4 раза менял надоело поставил железную ... теперь не парюсь ...
СообщениеДобавлено: 2.11.2012 22:27
Была у меня эта ситуация. Кнопка замка с отверстием для ключа. Выход следующий: из салона лезем в багажник (можно взять фонарик) с плоской отверткой и поддеваем в замке специальную клавишу - замок откроется.
Рено Сценик 1.5 dCi 2009
СообщениеДобавлено: 2.11.2012 22:49
В моем Сценике задняя дверь открывается так:
http://img-fotki.yandex.ru/get/6616/121 ... 1c0f_L.jpg" rel="nofollow
http://img-fotki.yandex.ru/get/6615/121 ... 076d_L.jpg" rel="nofollow" rel="nofollow" rel="nofollow
СообщениеДобавлено: 3.11.2012 20:23
Открыл изнутри. Отверткой оттянул пластиковую кнопку, замок открылся. Да, проблема в прокладке. буду как BoMbA ставить самопальную, но надежную. Всем спасибо кто ответил. :krugom:
СообщениеДобавлено: 5.11.2012 16:05
Слушай а не знаешь нафига это отверстие под ключ? Я сначала думал там замок, а не фига. Так чё типа нужно где-то ещё замок покупать, чтобы механически замок багажника закрыть?
СообщениеДобавлено: 5.11.2012 16:10
Вообще этот вариант замка с кнопкой (без отверстия под ключ) в цвет кузова ерунда полная. Кнопка часто застревает, выскакивает, многие её теряют потом её фиг найдёшь на разборке или по заоблочной цене. Короче хлипкая очень. Лучше купить замок черный от Сценика с отверстием под ключ - он понадежнее будет и заменить. Можно, я думаю, его на разборке найти за недорого или обменять на свой.
СообщениеДобавлено: 5.11.2012 22:37
У меня ключами и открывается и закрывается замок багажника. Ключ поворачиваешь градусов на 45 от вертикали в одну либо другую сторону.
СообщениеДобавлено: 12.11.2012 10:24
И у меня нормально открывает - замок стоит.
Может прошлый владелец машинки VIP_1 выкинул личинку замка, только центральный оставил.
СообщениеДобавлено: 12.11.2012 10:32
Возможно, повнимательнее ещё гляну чё там.
