Текущее время: 9.11.2025 18:28
 Заголовок сообщения: подскажите по двигателю
СообщениеДобавлено: 1.11.2012 13:57
купил авто
знаю что 1.9 дци и 6ти ступка а скока коней или киловат нет
по вину ничего не могу пробить по овалу тоже
ткните куда смотреть? RenaultClub
scenic 2 f9q 812 2005г
 Заголовок сообщения: Re: подскажите по двигателю
СообщениеДобавлено: 2.11.2012 13:49
KIBERTRON писал(а):
купил авто
вин в студию..........
год какой? Если до 2006 - 120
СообщениеДобавлено: 3.11.2012 21:49
2005 год
вроде как 120 кобыл(видел гдето если 6 передач то 120а если 5 то 100)
СообщениеДобавлено: 3.11.2012 21:59
  1. есть еще одна проблемка идет стук от двигателя при включении кондиционера или печки
    а так вроде ровно тарахтит - дизелек же
  2. вопрос 2 расход при более активном нажатии до 10-12 прыгает
    но если как дедушка не ехать у всех так?
СообщениеДобавлено: 5.11.2012 16:03
1. Так кондиционера или печки? Если кондиционера, то муфта кондиционера умирает
2. Если хорошо нажимать то и 20 и 30 может быть моментальный
СообщениеДобавлено: 5.11.2012 16:56
вот тоже возник вопрос
Renault Scenic II 2008 года выпуска, читая разные мануалы пытался определить что ж все таки за двигатель стоит на машине.
1.5dCi, получается что K9K, но вот с каким индексом? на двигателе таблички не нашел (в местах, описанных в мануале), в офисе экзиста по вину дали полную "расшифровку" и утверждают, что стоит K9K 724, но к 2008 году вроде такие уже не ставили...
Кто может просветить?
VIN: VF1JMSF0539582355
СообщениеДобавлено: 5.11.2012 21:41
при холодном старте тарахтит(ранее) сейчас как писк ремня - снизу слева(пассажирская сторона) самый нижний шкивок. я думаю что кондей, тк трубки намертво железные прикручены, еще эти трубки фильтр масляный мешают поменять
еще при включении печки или тоже кондея двигатель начинает тарахтеть заметно сильнее. Х З чего.
:reading: куда рыть???????
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 10:04
Ответ
замена натяжного ролика вместе с натяжителем+замена ремня и все
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 10:06
ответ кроется в ДИАЛОЖИСЕ и в овальной табличке
СообщениеДобавлено: 24.11.2012 20:37
Странный какой-то VIN. После JM (J - тип кузова, M - код проекта) должен идти код двигателя (цифра+буква), а у Вас почему-то SF... В тех. ноте нет такого сочетания для обозначения кода двигателя.
У K9K 724 код двигателя должен быть 1F, т.е. VIN в этом случае должен был начинаться VF1JM1F...
Сценик I 1998 г., 1.6 бензин-газ, К7М 702 - продан
Сценик II 2008 г., 1.6 бензин-газ, К4М 766
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 17:17
VIN такой записан, а на овальной табличке первая четверка - JM1F, т.е. так и получается: K9K 724
Это я уже потом посмотрел, что не правильно "узрел" буковки: вместо "JM" каким-то образом увидел "JN"...
СообщениеДобавлено: 9.12.2012 11:43
KIBERTRON писал(а):
купил авто
сценик 2 с 2003-2005 года 88 kw и 120 коней
Renault Scenic II 1.9 DCI Luxe/Privilège
