Текущее время: 7.11.2025 15:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 6.11.2012 10:54
vovany4,я уже третий день читаю эти темы. Еще раз почитал российский форум,и у меня возник вопрос-как узнать код с таблички на стойке?От россиян я ничего не понял. http://www.renault-club.ru/showthread.p ... 8%EC%EC%EE Знать бы правильный код,а потом уже все остальное.
Renault Megane Scenic 2.0 F3R750
1997г, синий металлик
СообщениеДобавлено: 6.11.2012 11:18
Пару сообщений назад Алексей определил код, попробуй его. Определяют еще наверное по вину, в моем варианте в ключе приклеена бумажка с двумя пятизначным кодом,с помощью которых я вычислил четырехзначный код.
СообщениеДобавлено: 6.11.2012 12:14
Ввел код что вычислил Алексей-не подошел.После ввода четвертой цифры -диод быстро заморгал и загорелась "пила" на приборке.Что теперь делать даже не знаю.
СообщениеДобавлено: 6.11.2012 12:57
Я миллион раз приношу свои извинения Алексею,но дело было не в коде,а в моих неумелых клюшнях.Ввел еще раз этот код как написано в инструкции и о Боже-получилось!!!Машина завелась!!!Теперь осталась проблема-нужно привязать ключ.
СообщениеДобавлено: 6.11.2012 14:14
Код есть- это главное, привязать не проблема.
СообщениеДобавлено: 6.11.2012 21:15
Чисто по человечески говорю СПАСИБО Всем,кто откликнулся,не остался равнодушным к моей проблеме с авто.Шансов справиться самому было очень мало.Я уже обзвонил всех знакомых и незнакомых специалистов.Привожу примерную стоимость их услуг:70уе-отключить иммобилайзер +50уе-установить простенькую сигнализацию;20-30уе-привязать ключ;100000руб-диагностика электронных систем.Плюс ко всему еще услуги эвакуатора.Правда гарантий никаких.Вот такие пироги!Да кстати,ключ привязал с второга раза,все стало на свои места.Еще раз СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 7.11.2012 10:51
Если один ключ, сделай хотя бы ещё один экземпляр (железяку), так, навсякий случай. Код уже известен.
СообщениеДобавлено: 7.11.2012 20:33
Обязательно воспользуюсь этим советом.
СообщениеДобавлено: 23.11.2012 11:21
народ где как кда код вводить у меня такая же беда Renault Megane1Classic 1997
СообщениеДобавлено: 23.11.2012 23:35
Код известен? Не знаю как на Мегане, в Сценике вводится кнопкой центрального замка в салоне на панели. Есть тема про иммо, почитайте.
СообщениеДобавлено: 24.11.2012 21:35
Я прочитал вот здесь http://www.renault-club.ru/showthread.p ... 8%EC%EC%EE Что то понял сам,а остальное,спасибо форумчанам,-помогли!
СообщениеДобавлено: 28.11.2012 23:29
народ а куда в проге вводить цыфры для определения кода так и не понял? у меня внутри ключа есть бумажка на ней 98211 S67N6. и еще вопрос привязывать надо новый ключ?
renault megane scenic 1.6 v8 702 E3 бензин 98г.в.
СообщениеДобавлено: 18.12.2012 23:22
Перестал работать чип ключ, т.е. двери кнопкой на ключе не закрываются. (Кнопка блокировки на панели работает – двери открываются и закрываются) При нажатии на кнопку ключа светодиод моргает. Куда дальше лезть?
Renault Scenic 1.9D 2000г
СообщениеДобавлено: 19.12.2012 19:21
Синхронизировать ключ. Если не помогает, то забыть про пульт ДУ (или взять второй ключ).
СообщениеДобавлено: 16.05.2015 9:18
мужики. такая проблема. случилось одним утром. снимал аккум (заряжал). поставил на место. пытаюсь завести - глухо. часто миргает лампочка "пила" (сверху на панели вторая справа) машина рено меган классик 1, 6 1998г. поворачиваю ключ, топливный насос качает, но пропала искра. может кто сталкивался?
