Текущее время: 10.11.2025 0:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 31.10.2012 19:43
Голосую за ЕЖА))) Надо искать на подкидку донора.
СообщениеДобавлено: 31.10.2012 20:35
timofey0075 писал(а):
Соедини провода мимо Ежика,т.е.вытащи с него две фишки и Соедини толстые провода(черный с черным) и (красный с красным через фишки и при включеном зажигании вентилятор должен заработать в полную силу.Если заработает,то виноват Ежик.
Я думаю что будет виноват Ежик.
Я ж говорю, что заработал вентилятор пока я крутил в руках Ежик, так что вентилятор отпадает, хотя...
теоретически возможно что щетки плохие на двигателе, но это только разборкой ...
вот вот нужен донор, может кто поможет?
Scenic II, 2006, 1.9 dCi, F9Q 804, 125 л.с.
СообщениеДобавлено: 31.10.2012 20:46
... фото "ёжика" есть?
СообщениеДобавлено: 31.10.2012 23:15
Troll
СообщениеДобавлено: 31.10.2012 23:52
А ... ! Так эта-ж бубле-гум!
Те-же яйца, что и в "П-607" , "С5" и иже с ними.
1. подгорел разъём
2. "кончился" транзистор, меняется на IRFP064N
... правда: был вариант замены получше (в плане переходного сопротивления. Забыл, могу найти)
Но: и этот вариант работает годами.
3. проверить: поступает ли на регулятор нормальный "+" и "-"
СообщениеДобавлено: 1.11.2012 23:22
1. подгорел разъём
1, не подгорел
2. остановится опять - буду паять
3. поступает
СообщениеДобавлено: 2.11.2012 1:42
..запустится мог когда радиатором коротнул на корпус....таким макаром палится транзистор
СообщениеДобавлено: 2.11.2012 8:59
_eagle_ , там-же регулировка идёт по переходу "исток-сток" и по минусовому проводу.
Зачем транзистору выгорать в случае "коротыша" радиатора на "массу"?
СообщениеДобавлено: 8.11.2012 21:54
нет, не в этом дело, там не за что даже зацепить на массу, вокруг один пластик, он запустился пока висел на проводах на коврике под ногами, потом поработал дня 3-4, нормально запускался. А потом раз.... и опять тишина.
Буду искать транзистор, попробую перепаять. Жалко 50 евриков на новый, поизвращаюсь еще :krugom: , ... а потом куплю новый :ustav: :lol:
Кстати греется радиатор сильно, без продува воздухом температура быстро на корпусе поднимается.
И еще, как я писал, у меня стоит климат с визуальным отображением скорости на иконке 4-х лопастного вентилятора на мониторчике. Так вот заметил что при увеличении вручную кнопкой оборотов двигателя вентилятора, сначала щелчков 5-6 никагого отображения нет, при максимальном наборе оборотов (когда пару дней работал вентилятор) только 2 лопасти из 4-х закрашиваются на иконке. При авто режиме - тоже только 2 иконки.
И при режиме максимального обдува на переднее стекло - тоже только половина мощности отображается на мониторе.
Кажется раньше было не так, у кого климат-контроль, подскажите как у вас.
Сдается мне что и мозги могут тут быть виной.
_eagle_ это можно на CLIP проверить?
СообщениеДобавлено: 8.11.2012 22:43
вот нашел:
baronline писал(а):
Транзистор, управляющий двигателем, выводят в режим, когда он полностью открыт или полностью закрыт. Промежуточные значения приводят к его перегреву. Скорость двигателя меняется контроллером, который меняет ширину импульса открытия транзистора. Двигатель - это индуктивность. Резкое изменение тока в индуктивности приводит к возникновению высокого напряжения на щетках двигателя в момент открытия (закрытия) транзистора.
Другими словами, на клеммах двигателя, а равно на транзисторе возникают пики высокого напряжения, что убивает транзистор. Решает эту проблему любая емкость, подключенная параллельно двигателю, т.е. на его клеммы (провода).
Подключите небольшой конденсатор, и ваш транзистор переживет машину.
причина выхода из строя транзистора или двигателя, в двух словах: запуск движка на промежуточных положения мощности вызывает сверхнормативные пусковые токи на транзисторе и щетках двигателя. Чтобы избежать этого надо на движок подвесить конденсатор для гашения пусковых импульсов.
СообщениеДобавлено: 9.11.2012 0:18
коротни узнаеш :wink:
СообщениеДобавлено: 9.11.2012 0:21
клипом почти нее провериш..есть моски на которых даш сигнал на паропеллер он и закрутится а есть у которыхи етого нету...
тока знания цепей и електроники позволт проверить
...практика показала - ниодного модуля управления на панели не видел поломаного....ниодного мотора сгареного...только разъемы и "ёжики"
свежа инфа на бу просят 40уе ..вот и делайте выводы
СообщениеДобавлено: 9.11.2012 1:26
masster писал(а):
... в двух словах: запуск движка на промежуточных положения мощности вызывает сверхнормативные пусковые токи на транзисторе и щетках двигателя...
... если не ошибаюсь: там реализована схема плавного пуска (если не забуду - завтра посмотрю осциллом)
...коротни узнаеш :wink:
Подъезжай в гости: у меня 4-5 блоков валяется, + пару килограмм транзисторов.
Можно пробовать.
СообщениеДобавлено: 9.11.2012 8:15
последний разряд индикации температуры потух, вместо 20 отображется 2С (или не 18, а 1Е). Лечится?
Скажу сразу, разборка и чистка контактов платы и экранчика на не помогла.
СообщениеДобавлено: 9.11.2012 8:39
данная поломка никак не влияет на работу самого вентилятороа...и вызвана могла быть неаакуратным обращением с екраном...скорее всего тыкнули пальцем
